A l'aide
CHAKIGITE - Mardi 02 Mai 2006 à 10h12
Vis ou boulons ?
Qui dit vis dit fente ou cruciforme donc peu de prise
qui dit boulons dit 6 pans et donc bcp plus de prise
en tout état de cause
tu peux essayer le WD 40 et laisser un peu imprégner.
Tu peux aussi essayer avec un mini chalumeau 'camping gaz' de chauffer les vis qui viendront alors presque toutes seules.
Une fois chauffées, tu te munis du bon tourne vis et d'un marteau, en même temps que tu tournes tu frappes sur le tournevis
il existe aussi des tournevis (facom) qui sur leur axe sont munis de 6 pans (clé de 10 ) ce qui permet d'avoir une meilleure prise pour serrer ou déserrer
Une précaution quand tu dévisses est de bien s'assurer que la lame de ton tournevis soit en bon état et cette dernière soit placée bien à plat ou fond de la fente de la vis. C'est bête à écrire mais trop souvent une mauvaise lame ou mal placée fait que l'on foirre immédiatement la vis.
Bon courage.
Bon courage.
