Aide à la réparation
Jean-Pierre Benoit - Samedi 12 Septembre 2015 à 12h06
Bonjour à tous les amoureux du Mumu et du bois,
Cet été Pincoya Q425 (ex Jethou pour les anciens de l'APM) est resté sur sa remorque, dans le jardin. J'avais une trentaine de clous à traiter sur la coque, les bordés et le pont: Dremel, anti-rouille, primaire, enduit, poncage, primaire, enduit, poncage, ..... bref du boulot pas forcement fatiguant mais long ;-) Le nez sur le CTP, plus attentif aux détails, j'ai remarqué une fissure dans le coin arrière tribord, entre le liston et le tableau arrière. Sous le peinture, de la pourriture mais seulement le CTP qui couvre la bauquière et le bordé. J'ai enlevé tout le pourri sur 25-30cm environ le long du liston et le long de tableau arrière. Ensuite J'ai réalisé deux entures 1/10 à la défouceuse sur les parties saines.
Maintenant les questions qui se posent et que je soumets : 1) Je prends quoi comme CTP ? Chez Ratheau (ex Ets Charles), il y a du Poyodur : tout plis moabi, tout plis sapelli, du Poyomer: faces moabi avec plis intérieurs okoumé, faces sapelli avec plis intérieurs okoumé, du CTP marine de chez Casto ? Je colle à l'époxy ou à la PU ?
merci pour vos réponses.
Jean-Pierre BENOIT
Pincoya - Q425
Jean-Pierre BENOIT
Pincoya - Q425
