Anneau de levage
Organisateurs TA2010 - Vendredi 28 Mai 2010 à 22h26
Salut Hervé,
Qu'estcequ'on s'est fait chier à sortir Loupiac de l'erdre !!
T'as bien raison de faire cette installation.
Mike de Gem too, est un orfevre dans cet exercice.
Au fait, merci pour le service des mogettes et de la sauce du cochon au TA2010.
Loupiac a été de la balle avec un excellent resultat.
Germain.
Germain.
marco - Samedi 29 Mai 2010 à 08h58
salut herve
j ai installe 15 muscadets avec des anneaux de levage
mon tel 06 98 89 03 84
MARCO
ORIONIS
MARCO
ORIONIS
thomas - Samedi 29 Mai 2010 à 11h43
Salut Hervé,
bienvenue dans la confrérie des adorateurs de Sainte Elingue, patronne des bouchains de muscadet.
Il y a une alternative sans outillage à l'anneau évoqué plus haut: O'Takey, Cartahu et quelques autres ont frappé des oeils de ø12 sur les goujons de quille. Ceux du milieu, qui ne sont pas sur une varangue, sont en principe assez longs pour accepter le boulon + l'oeil. Une paire de manille, une longue élingue pour bien tirer, et le tour est joué!
henri amouraben - Samedi 29 Mai 2010 à 12h25
Je confirme que cela est super facile avec ces deux boulons, en plus tu peux mettre deux élingues au lieu d'une en va et vient. Personnellement j'ai changé ces deux boulons de quilles inox wichard pour être certain de l'état car si leur cone est bouffé coté quille....
Yves et MF - Samedi 29 Mai 2010 à 12h36
notre président bien aimé est certainement très compétent pour avoir été le premier à installé le système, je me souviens que pour tarauder la quille Mike que j'avais embauché en a Ch....bon courage Hervé
Cyril - Samedi 29 Mai 2010 à 14h10
Il doit me rester une tige fileté en inox diamètre 16 et un taraud de D16 + foret de D14. Contact moi au 06.63.91.83.19 si t'es intéressé. Cyril / Cezembre
Nico - Samedi 29 Mai 2010 à 15h44
Arrêtez de grâce de tarauder le fond de vos quilles !
Preferez donner à vos mousses
désolé []-->
désolé []-->
Loupiac - Samedi 29 Mai 2010 à 19h03
Ben mon vieux avec tous ces conseils , j' serai bien un sot si je me foire dans le trou ( comme je disais le soir de mon mariage ..).
merci à tous.
merci à tous.
" Vent d'Anges'66" - Dimanche 30 Mai 2010 à 22h58
y-a-t'il une ou des expérience (s) d'anneau de levage pour les DL ???
Gem Too - Mardi 01 Juin 2010 à 11h19
1) le diamètre de l'avant trou = diamètre du boulon moins pas. Donc le perçage pour les goujons 14 x 200 JP3 sera 12mm
2) Si Marco a installé 15 goujons, il doit avoir l'expérience et le matos pour le faire. J'en a fait plusieurs, et le pire était Gem Too ou j'ai du utiliser un mèche en carbure pour l'avant trou. Problème de trempe local ou occlusion dans le fonte qui est impossible a prévoir. Je sais que Arel a eu le même problème.
3) Peut-on prendre sur les boulons de quille sur un bateau qui a les barrots de capot sous le pont? Voir l'article de J-P Marechal article 7 dans le Bulletin No 49. Il est vrai que malgré ce mise en garde, tous les bateau que j'ai fait avec l'anneau en avant des boulons de quille était bien équilibre au levage. (peut être les dents de Cartahu représentent les 40Kg du fig. 5!)
4) Henri, Pour un quillard, la position de l'anneau est donné a 825mm en avant de la cloison de descente, et au milieu de l'axe de la quille. On peut supposer qu'un D.L. avec dérive abaissé doit avoir a peu près le même répartition des poids qu'un quillard, mais avec le dérive remonté en position de levage?
Thomas - Mardi 01 Juin 2010 à 12h20
Attention, l'assiette du bateau levé dépend de la position du passe-coque sur le pont, et non pas du point d'accrochage de l'élingue. Si vous voulez un bateau sur le nez, reculez le passe coque, et inversement.
Le centre de gravité d'un Muscadet est situé bien plus haut que le fond de la quille (pas vrai Nico ?). Résultat, le passe coque sert de guide à l'élingue : il vient se situer à la verticale du centre de gravité une fois le bateau suspendu, le point d'accroche sert juste à garder le bateau en l'air.
Le point d'accroche pourrait se situer au fond d'une couchette ou de la cuisine, mais le fait de l'avoir aligné avec le CG et le passe coque supprime les efforts sur le pont.
Tom - Mardi 01 Juin 2010 à 20h26
Diantre, mais comment donc savoir où situer le passe-coque optimal ? Celui qui verrait un Mumu s'élever super horizontal ?
Si quelqu'un a des cotes à donner...
Jean Cordier - Mardi 01 Juin 2010 à 22h03
Mais attention, si l'élingue est plus courte que la distance de la quille au pont, la théorie de Thomas ne tient plus. Il est alors impossible de mettre le crochet de la grue. Le choix de l'élingue est donc crucial.
Si on a déjà acheté une élingue courte, en fait il sufit d'abaisser le pont ou bien encore de remonter la quille. Ce dernier travail est d'ailleurs plus facile dans le cas du Muscadet dériveur.
Jean
Jean
Gem Too - Mercredi 02 Juin 2010 à 09h40
1) Pour les dimensions de positionnement du trou de passe coque, voire article de J.P. Marechal dans Bulletin 49 qui en traite l'affaire.De toute les façons, si on a un bateau avec barrots on peut pas le positionner exactement là ou il faut, mais il est assez près du position idéal pour pouvoir compenser facilement.Voir para 2
2)Et moi qui pensait que les dents de Cartahu servait a l'équilibrer lors du levage
3)Encore plus simple Jean. Tu t'en passes d'un élingue et tu t'accroches directement sur le dérive
Christophe - Jeudi 03 Juin 2010 à 12h48
Perçage du pont:
780mm, à partir de la face avant de la cloison de descente.
Annales JP3
Annales JP3
perce-neige - Samedi 05 Juin 2010 à 23h09
Bonjour à vous, Marco à mis un anneau de levage taraudé dans la quille ( le 15 ème MUMU ) trop bien et l'équilibre parfait.
bravo Marco.
bravo Marco.
nico - Jeudi 02 Septembre 2010 à 09h16
J'aimerais installer un système de levage avec élingue sur boulons de quille.
Est ce qu il y a moyen de voir le montage in situ du coté de Saint Malo ou de Noirmoutier ?
D'avance merci
Nicolas
06 76 99 66 17
D'avance merci
Nicolas
06 76 99 66 17
Morvan - Jeudi 02 Septembre 2010 à 10h40
En ce qui concerne le levage d'un DL, j'ai pour ma part opté pour une patte d'oie sous le pont, elle est prise sur le premier boulon de quille (vers l'étrave) et les 6 et 7 èmes boulons (je crois). La patte d'oie limitant les efforts éventuels sur le pont. Le passage de pont se faisant à 15-20 cm au devant de la descente.
Si quelqu'un veux des infos plus précises, 0671623868, bateau sur Lorient en travaux.
Erwan
Erwan
