Antifouling
Romaria - Jeudi 24 Mai 2007 à 02h22
Bonsoir,je ne te parlerai pas de choix mais d'application pour moi c'est une première couche générale ensuite 1 autre couche uniquement sur les bouchains et une dernière passe générale, se qui fait 3 couches sur les bouchains et 2 sur les autres parties pour l'antifouling par lui même ma coque étant en alu je met du trilux 33 pour toi il faudra que tu te dirige sur autre chose
JM - Jeudi 24 Mai 2007 à 07h19
bien sûr qu'il y a un choix en fonction de l'endroit ou tu mouille ta quille! les caractéristiques des différents antifoul varient d'une marque à l'autre et leur efficacité aussi...en fonction du lieu de navigation. Voiles et voiliers avaient fait un comparatif il y a qq années et les résultats avaient mis en évidence que l'antifouling x était bon dans le port y mais moin bon à z. Donc soit il faut tatonner et changer jusqu'à trouver le bon, ou aller voir les pros d'un chantier ou tu navigue pour voir ce qu'ils utilisent pour leurs clients. Si tu veux faire un geste pour la planète il existe des solutions "écologique" j'essaierai de retrouver les nom + tard...
pour ma part je n'en met pas (d'antifoul)je sors le bateau de l'eau à chaque fois.
bubu - Jeudi 24 Mai 2007 à 17h58
salut eric,
je recherche le plan de mes cadènes.
moi, je mets un antifooling matrice dure et par dessus un semi erodable compatible.
pour la manche j'ai pris boero.
salut
salut
noel - Dimanche 27 Mai 2007 à 22h03
et bien c est pas comme ca qu on choisi un antifouling deja il faut le choisir selon ton type de navigation premier point ensuite selon l endroit ou tu te trouve si il y a du courrant ou pas apres le support bois plastique acier ou alu .
si tu regate je te conseil un au ptfe ce qui veut dire teflon sa de permet de netoyer ta carene avant chaque regatte l inconvenient le prix ensuite si tu regatte pas mais que tu est dans une zone a fort courrant je te conseil une matrice dure .
si tu regate pas et que tu est dans une zone calme un erodable fera l affaire .apres l histoire des marques le message au dessus a entierement raison ca depend de ta region renseigne toi dans les chantier du coin . on ne mais jamais une matrice dure sur un erodable ca ne diendra pas .
bubu - Lundi 28 Mai 2007 à 19h06
a l'attention de gouigouic,
primo je mets un semi erodable sur une matrice dure et non l'inverse, secundo nous sommes tous les deux eric et moi en baie de st brieuc et je regatte et je crois que c'est aussi dans ses intentions à terme
merci
merci
