Axe dérive
Vent d'Anges '66 - Samedi 12 Février 2011 à 18h47
décidément la série vintage ressort,24,26 ,27
tant mieux,
et n'en plaise à Ernest, y a pô ke dans la chasse k'y a d'la dérive...
Jean, es-tu sûr que le jeu vient de l'axe ? qui , c'est vrai, peut s'user ! mais si peu...
si tu sens ou entends ta dérive claquer au portant, surtout dans le clapot, c'est normal; pénible mais normal...
si tu tiens - ou dois le changer -c'est à sec, même pendant une ou deux marées sur cale, tu auras le temps de prendre la dimension et de quérir axe et boulons prévoir un lapidaire pour scier les vieux boulons , au cas ou !
une bonne masse aussi!
baille
Henri,accro au DL
tant mieux,
baille
Henri,accro au DL
jean - Dimanche 13 Février 2011 à 19h44
Elle claque au portant, au près, au mouillage, partout, tout le temps... Ca vient certainement de l'axe, car il y a 3 ans, tellement contant d'avoir décoincé cette p.. de dérive, j'avais attrapé un axe qui trainait sur le chantier sans trop vérifier pour vite remettre à l'eau. Concernant la marée basse, je risque de l'attendre longtemps vu que le bateau est en Méditerranée! Je vais surtout attendre que le rhume (pas le rhum) soit terminé pour piquer une tête et vérifier. La bise aux bretons..
Vent d'Anges '66 - Mardi 15 Février 2011 à 20h23
ben oui , on ne pense pas toujours au Sud;
bon courage , et bon grog !
Pascal - Mardi 12 Avril 2011 à 12h58
J'avais réussi à bidouiller et fixer 2 bandes fines de téflon de chaque coté de la dérive pour reprendre le jeu. Résultat: très nettement plus supportable. (dérive basse les guides téflon restent dans le puit, à la limite.
Pascal - Mardi 12 Avril 2011 à 13h31
j'oubliais, au portant la dérive reste haute. Si toutefois elle claque toujours tu peux la coincer avec presque n'importe quoi d'adapté et de récupérable par la liason cockpit/puit.
jean - Mardi 12 Avril 2011 à 22h33
Merci pour ces bons conseils. Avec le nouvel axe aux bonnes dimensions, c'est déjà beaucoup mieux.
