Béquille de tableau arrière !!
NC - Vendredi 02 Juillet 2004 à 18h39
Longueur totale 152 cm
dede - Vendredi 02 Juillet 2004 à 19h20
s'il ne repose pas trop sur le safran (1 ou 2cm), tu le réduit d'autant...
chakigite - Lundi 05 Juillet 2004 à 19h01
Eh bien après réflexion et tatonnements
Prendre une béquille normale,
réaliser un trou dans le tableau entre la lisse et le pont (à 2 cm environ du pont de façon à pouvoir mettre le boulon de retenu)
y engager l'axe fileté de la béquille et boulonner.
Coller une petite câle entre l'épaulement en bois de la béquille et la ferrure basse du safran ; ainsi la béquille sera bloquée dans ce sens, pour l'autre coté, une petite garcette la retient à la même ferrure.
nb: la béquille permet de supporter la poupe et n'oscille pas sur l'axe fileté (au contraire des béquilles latérales).
rudy - Samedi 10 Juillet 2004 à 21h02
cette béquille est-elle conçue d'origine ou c'est un rajout conseillé pour éviter de forcer sur le safran ?
Sur gwin gwenn, je n'ai rien et jusque là n'ai jamais eu de pb...mais il faut dire que je n'ai pas béquillé souvent.
chakigite - Lundi 12 Juillet 2004 à 09h05
La béquille est une béquille standart/ Mon objectif était de "stabiliser" le bateau pour ne qu'il s'échoue sur le safran qui .. n'est pas fait pout ça.
Réaliser un trou dans le tableau arrière pour y passer l'axe fileté.
Tu peux aussi afin de ne pas fragiliser le bois du tableau, sertir un tuxe inox ou un tube en cuivre (de type chauffage) dans le trou réalisé. L'axe fileté y passera plus facilement, et le filetage de l'axe ne viendra plus mordre dans le bois.Enfin pour éviter que la béquille ne pivote sur l'axe, la maintenir avec un bout de garcette sur la ferrure basse du safran.
Depuis que j'ai réalisé cela, le bateau béquille parfaitement (il est vrai aussi que j'ai un moteur, peut-être un peu trop gros ou trop ancien...) qui déséquilibre.
Pour ma part je béquille tout le temps, mon mouillage échoue.
A l'occasion, si tu veux un descriptif plus précis du montage, à ta disposition
Bonne nav.
Bonne nav.
