Bois humide
Cartahu - Mercredi 25 Janvier 2006 à 11h44
1: curage (virer tout le pourri) = roulette
2: intertox = désinfectant
3: réparation ou rebouchage = couronne ou plombage.
Je sais, ça fait mal, mais après on a le sourire...
Bon courage!
Bon courage!
"Soupik" - Mercredi 15 Février 2006 à 18h47
Pour le "plombage", point 3 du message précédent, préférer un mastic époxy à la PPU, trop poreuse et moins solide.
Comme il n'y a sans doute besoin que d'une très petite quantité, juste un peu d'Araldite suffira. C'est de l'époxy et ça a la consistance voulue (La bleue en seringue double).
Ces trous de vis sont tout près d'une membrure, sinon dans la membrure, visible côté intérieur de la cloison. Vérifie donc qu'elle n'est pas atteinte. Si c'est le cas, ça se complique. Voir pour une couronne, mais c'est beaucoup plus cher... Et plus long !
Bon courage,
Pierre, "Soupik"
P. S. Eviter l'Araldite directement sur les dents...
Bon courage,
Pierre, "Soupik"
pol - Lundi 27 Février 2006 à 18h00
Bonjour,j 'avais le meme probleme,j 'ai comblé à l' epoxy chargé, et fixé les pattes de chandeliers avec des vis inox qui taversent le caisson ,en intercalant une entretoise en tube pour pas que les cloisons s'écrasent lors du serrage .
bon courage
Pol
bon courage
Pol
