Bois noir
Mike-Gem Too - Samedi 20 Août 2005 à 20h28
J'ai eu le même problème sur le massif de quille il y a 4 ans, et mon bateau date de 1973.Donc vitesse d'évolution?? Noirci a l'avant et l'arriere de la quille sur a peu pres 10cm. Pour savoir s'il y a de risque, et si on peut nettoyer seulement,il faut voir l'état du bois. Ce bois sur mon bateau étant "mou" je l'ai decoupé avec un ciseau a bois, pour revenir sur du bois saine, et frabriqué une piece en bois similaire, collé en place
Jack - Dimanche 21 Août 2005 à 10h47
J'ai le même problème de massaif noirci autour de la quille, si le bois se désagrège au couteau il faut intervenir. La raison peut être différente : un noircissement du à de l'oxyde de fer venant de la quille et la qualité du bois n'en est pas pour autant affectée, il reste dur. Dans ce cas, pas de souçi. C'est le cas pour mon bateau, vu par Paul Aubin qui m'a donné cet avis.Jack Lalu.
MANU - Mardi 23 Août 2005 à 20h44
j'ai refait le bateau entièrement et j'ai rencontré ce problème.
Je confirme, un charpentier de marine m'a dit que si le bois était dur pas de pb.
Pour Galopin j'ai changé les pièces en faisant une "greffe" et depuis 1 an ça n'a pas bougé.
Galopin 546
Galopin 546
