Cadenes du commerce
jethou - Mardi 14 Novembre 2006 à 10h08
Jethou navigue depuis 89 avec des cadènes wichard,d'abord une seule paire pour haubans et bas-haubs,ensuite une seconde paire pour un montage plus propre.Aucun problème à ce jour.Il faut un perçage soigneux juste au diamètre des vis,du sika,et si tout va bien les écrous se retrouvent juste de part et d'autre de la cloison.Ne pas serrer trop fort,à moins de mettre un insert en bois dur dans le barrot pour éviter l'écrasement.Mais la vis filetée dans 60mm de bois est inarrachable.Super matos.J'ai tout démonté cette année pour vérif,c'est nickel.
Mathieu GOUIN - Mardi 14 Novembre 2006 à 13h17
Quel type de cadène winchard utilisez vous sur Jethou ? Articulée ou fixe ?
Auriez-vous des photos de votre montage ?
77 - Mardi 14 Novembre 2006 à 14h01
Merci de votre réponse.
Je comprends que vous avez utilisé des cadenes articulées simples. Chaque cadene possède deux points de fixations qui sont fixés sur le pont de part et d'autre du barrot principal. Le troisieme point de fixation est pris sur le barrot lui-meme. Est ce exact ?
Quel est la resistance de votre cadene ? 3Tonnes ou 5 Tonnes ? Ou bien quel est le diametre de fil ? 8 ou 10 mm ?
Stephane Vallet
Stephane Vallet
jethou - Vendredi 17 Novembre 2006 à 11h04
J'ai2 paires de cadènes 3 trous pour les haubans,et 2 simples 2 trous pour les bas-haubans.Deux paires simples doivent suffirent,avec une seule cadène 3 tonnes on soulèverait 2 fois le bateau,voire 4 fois avec le coeff de sécu de wichard.Le modèle double ne convient pas car 2 trous tomberaient sur la cloison...Boulonnage impossible.Bon perçage!
jethou - Vendredi 17 Novembre 2006 à 11h15
PS: il faut bien sûr mettre les cadènes en travers de l'axe du bateau,qu'elles aient 2 ou3 trous.Et la résistance d'un hauban de 4 doit être d'1,7 tonne...Il y a de la marge pour la cadène.
jethou - Vendredi 17 Novembre 2006 à 13h43
PS2: On parle bien de cadènes articulées,et surtout pas de cadènes "arceau" fixes...(qu'elles soient de 6 ou de 8).
Mathieu - Dimanche 19 Novembre 2006 à 12h54
Pourquoi avoir rajouté une paire de cadènes simples pour les bas haubans ? Qu(y avait-il de pas propre dans le montage avec une seule paire de cadènes ?
jethou - Lundi 20 Novembre 2006 à 09h24
On ne peut pas mettre deux chapes de ridoir sur la même cadène,sauf en rajoutant des manilles forgées ,ce qui n'est pas joli joli à regarder,bien que cela ait fonctionné qques saisons.
77 - Mardi 21 Novembre 2006 à 21h14
Avec des cadenes simples à 3 trous, vous avez deux tiges filetées boulonnées de part e d'autre de la cloison et une vis simple pour le troisieme trou puisque celui-ci est positionné sur le cloison. Est ce exact ?
Stephane
Stephane
jethou - Mercredi 22 Novembre 2006 à 20h45
Deux trous d'un côté,un trou de l'autre,la cloison entre deux,et le bateau autour,éventuellement entouré d'eau...
