Collage des hublots
guido - Dimanche 25 Mars 2007 à 16h49
je m'apprète à faire de même et j'ai acheté du 291. Je pensais travailler avec une petite spatule à silicone pour enlever le surplus de sika que je pensais poser sur la vitre en surépaisseur. Seulement là, je suis en peu bloqué suite à un accident et ce sera pour dans une semaine ou deux. Par contre si ma manière de procéder vous semble bizarre, faites le moi savoir. Merci.
Guido, Plume
Guido, Plume
JM - Dimanche 25 Mars 2007 à 20h14
je suis allé voir sur le site de sika et pour le 291 et 292 ils disent que c'est déconseillé sur les polycarbonates(plexiglas) alors je m'interroge... qu'es ce qui va se passer si on met du 291 ou du 292? ça attaque le plexi? ça ne tient pas dans le temps? qui saura...
eric - Dimanche 25 Mars 2007 à 21h11
abbce(at)wanadoo.fr
Je n'ai jamais fait celà.
Concernant le sika je ne sais pas non plus.
Ce que je sais par contre: c'est de protéger tes hublots par de la bande de masquage pour que le produit que tu utiliseras ne vienne pas se coller sur tes hublots neufs à l'extérieur tout comme à l'intérieur..
Tu tartines bien pour éviter les poches d'air donnant cette aspect chewing gum et lorsque tu visseras le surplus viendra sur le papier et non sur le plexi.
En lieu et place du sika tu peux utiliser un silicone spécial résistant à l'eau de chez SOROMAP. Il le vende en tube de 75 ml mais je ne sais pas si celà existe en quantité + importante.
Ce mastic est très efficace (j'ai refait les joints de ma machine à laver la vaisselle avec il y 2 ans et celà fonctionne toujours.
Ce mastic résiste de -50° à + 200° donc sous nos latitudes cela devrait suffire !!
Pour conclure je viens d'aller vissiter le site >SOROMAP
il existe un mastic qui pourrait convenir
faire un copier coller du lien suivant:
http://www.soromap.fr/peinture/fiches_techniques/ft_gamme_entretien/ft_cartouche_silicone.pdf
Bonne réfection.
Bonne réfection.
bubu - Lundi 26 Mars 2007 à 10h18
quand j'ai changer les miens, je n'ai pas utiliser de sika, comme charles j'ai protéger les contours avec une bande de masquage et j'ai utilisé un silicone de chantier résistant à l'eau de mer.
R.A.S. depuis
R.A.S. depuis
JM - Lundi 26 Mars 2007 à 12h13
bon, après visite du site sikaflex 291 et292 et moultes coups de fils aux fabricants voici ce qu'il en est: le sika 291 et 292 ne conviennent pas du tout à l'usage envisagé vous risquez d'avoir un joint tout pourri très rapidement... "yen à qui ont essayé y zon eu des problèmes". Bref, a part investir cher dans un système sika avec primaires et cartouches de 295uv ce qui revient quand même à environ 87 euros au plus juste, il y a la solution Rubson ST101 ou MS3 qui sont des produits pro à acheter dans les Point P, Gédimat, Réseau Pro...etc sans doute le produit de notre camarade ci dessus. Si yen a d'autres qui peuvent nous faire part de leurs expériences, elles seront les bienvenues.
noel - Lundi 26 Mars 2007 à 21h16
je suis pas d accord il existe un kit collage hublot a 45euro chez big ship et le sika c est bien du 295 avec primaire et dans leur kit il y a meme le jeu adesifs masquage pour plus information aller sur www.bigship.fr
JM - Lundi 26 Mars 2007 à 21h21
yes il y a le même chez accastillage diffusion, mais dans le kit ils ne te donne pas le primaire pour le coté bois... qui coute 35.40 euros. j'ai eu le technicien de chez sika au tel...
dim et Liberté... - Mardi 27 Mars 2007 à 11h01
bijour bijour,
moi j'ai utiliser du butile ( c'est que aubin il utilisait dans c'est chantier, c'est une espece de pate chewgum qui coute quedal et qui se trouve dans n'importe quel bon magazin que camping ou bricorama qui se respect, ca se presente sous forme de rouleau, et c'est increvable, c'est hyper facile a enlevé,
mes hublots etaient etanchéisé a sa et c'est ce que je compte remettre a nouveau
JM - Mardi 27 Mars 2007 à 11h24
MERCI le Belge... tu en est ou dans tes travaux? on a hâte de te voir à Cherbourg... sauf si tu crame encore ton hangar! c'est ça l'expression "allumer le feu"(avec la voix de Johnny)! a+
guido - Mardi 27 Mars 2007 à 12h16
Merci pour tous ces tuyaux - je m'en servirai en temps utile... pour le moment j'en suis encore à me soigner dans mon salon le genou en compote et le moral dans les bottes pour rater deux semaines de voile programmées pour Paques - sauf miracle à la Lourdes
ou sur un mode à la shakespeare : "Lourdes ou pas-Lourdes c'est la question que je me pose".
En tous cas, je vais devoir trouver du butil... le 291 ne convenant pas.
Merci à tous. Bon vent.
Guido
Guido
gildas - Mardi 27 Mars 2007 à 12h20
Je suis d'accord avec dim, pourquoi vouloir coller les hublots? Vous croyez pas qu'avec la grosse douzaine de vis il va tenir ce hublot? Moi j'ai mis du Filgum (une sorte de mastic), on trouve ça chez Casto, Leroy pinpin ou autre brico queq'chose, et c'est parfait pour l'étanchéité. Mon joint de quille est même fait avec ça. En plus quand tu veux démonter c'est plus simple, parole de fainéant. A+
JM - Mardi 27 Mars 2007 à 12h42
c'est bien vrai ça! pourquoi les coller? et pourquoi en mettre, il fait toujours trop chaud là dedans, il au petit matin ça dégouline du plafond! allez, on enlève tous nos hublots!!!!
non je blague, yen a qui marchent sur la tranche alors sans hublots ça va faire désordre... quoique pour le ménage c'est radical!
bon, du coup on a l'embarras du choix: on colle au sika, ou on mastic au rubson de chantier, ou on butil, ou on filgum... démerdez vous avec tout cela! moi je vais m'envoyer une mousse en regardant mon plexi en priant très fort au cas ou il y aurai un miracle...
JM - Mardi 27 Mars 2007 à 19h42
j'ai fini la mousse depuis un moment mais ya pas eu de miracles... les zublo y sont toujours pas en place!!! chienne de vie.
Manu - Jeudi 29 Mars 2007 à 18h09
salut les bulots,
pour les hublots c'est du 295 et attention à pas trop serrer pour laisser un max de colle entre le bateau et son hublot.(rerssere un peu une fois sec).
ça fait 2 ans que ça colle donc ça semble bon, même sur la tranche.
G@lopin 546
G@lopin 546
LAURENT - Lundi 02 Avril 2007 à 23h31
salut , pour le collage des hublots en polycarbonate, soit on utilise du sika 295 UV avec primaire 210 T mais il est noir ou on utilise du polyurétane blanc d'une autre marque ( insomat , je crois )avec le primaire sika 210 T et ça marche,mais le 291 avec le primaire marche aussi car sur un mumu le collage est à l'intérieur, donc pas d'U.V la méthode : on pose le hublot à blanc avec quatres vis et on découpe le film protecteur de l'extérieur, on passe le primaire 210 T sur l'hublot et pas sur le bois ( si on pousse trop loin, on peut mettre le primaire pour bois 290 DC )on colle et le lendemain on enlève le film après la découpe du surplus de sika et comme il n'ya pas de primaire sur cette partie du hublot ça s'enlève tous seul.
autrement pour faire plus simple et aussi bien ,on peut utiliser du silicone vitrage résistant au UV ,pas de primaire et pas de risque de fendillement comme avec le sika car il colle trop dur et le polycarbonate travail au soleil , mais le risque est minime vu la grandeur.
moi j'ai pris la dernière solution pour mon muscadet et on fait la même chose les bateaux des clients pecheur ou plaisanciers .
bon courage.
laurent , perce-neige.
bon courage.
