Comment gruter son mumu???
Nico de Noirmout' - Lundi 10 Mars 2008 à 14h15
JM - Lundi 10 Mars 2008 à 16h32
Tu as le choix de tarauder la quille et d'y fixer une tige filetée et un écrou à oeil, ou bien d'utiliser les goujons qui sont situés au fond(pas sur les varangues) sur lesquels tu fixe deux écrous à oeil (wichard). Pour l'élingue tu as le choix entre de la sangle, mais c'est pas facile de la faire passer par le trou sur le pont, ou une estrope en dynalight (dyneema)que tu peux facilement épisser aux deux bouts. Le diamètre? du 6 casse à 3100kg... le 8 à 5800kg! même en prenant une marge de sécu tu as de quoi voir venir.
yanlegal - Mardi 11 Mars 2008 à 10h01
si tu optes pour la tige filetée dans la quille ilfaut absoluement que l'ecrou a oeil soit carlité...c'est plus sur
JM - Mardi 11 Mars 2008 à 11h48
c'est évident!
TURLUTUTU - Mardi 11 Mars 2008 à 16h07
Carlité à froid surtout.
romain - Mardi 11 Mars 2008 à 16h10
Ok, merci des infos,
Donc je met les oeillets, je carlite a froid bien evidemment, mais ne dois je pas mettre une couche de burlut avant sur l'oeillet pour eviter les prblms de chouste avec la sangle???
yanlegal - Mardi 11 Mars 2008 à 17h50
non non... tu mets juste un carlis en forme de doigt ce qui fait que tu as ta grue au doigt et à l'oeil
Fab - Mardi 11 Mars 2008 à 21h15
Carlité au lait ou au jasmin selon l'inspiration...
Manu - Jeudi 20 Mars 2008 à 20h18
moi je me pose des questions sur l'emplacement du trou à percer sur le pont, j'ai un pont dernière génération avec barrotage mini.
Comment as tu fais JM pour que ça passe pile poil dans une nable ?
@ bientôt
Galopin 546
@ bientôt
Galopin 546
ben-Apsara - Vendredi 21 Mars 2008 à 09h20
avec un fil à plomb ;-)
Ca rt ah utroâ. - Vendredi 21 Mars 2008 à 10h01
salut Manu,
ça chie pas si le trou du pont n'est pas exactement à l'aplomb des oeils. (Ceci n'est pas un contrepet).
L'essentiel est qu'il soit dans l'axe et qu'au bout du compte le bateau soit un peu sur le nez.
Si tu veux et surtout si j'y pense (!) je donnerai un coup de mètre dimanche sur Cartahu.
yanlegal - Vendredi 21 Mars 2008 à 11h12
juste à l'avant du mat(15cm)
TURLUTUTU - Vendredi 21 Mars 2008 à 15h30
Le trou par en-dessous devant la quille.
Ca rt ah utroâ. - Vendredi 21 Mars 2008 à 15h42
Le trou derrière le fond de la quille?
je peux pas le croire, Yves calme toi!
yanlegal - Vendredi 21 Mars 2008 à 16h29
le + simple c'est par le capot arriere
pas besoin de percer
manu - Vendredi 21 Mars 2008 à 19h00
merci pour les réponses,
donc j'attends que le bateau soit à l'eau pour percer le trou, et je le repère au fil à plomb.
Pour le diamètre de perçage est qu'une nable suffit ?
Manu
Manu
JM - Samedi 22 Mars 2008 à 18h36
achète le nable, il y en a sans nom dessus, et tu verras comment percer. Pour faire top bien tu peux aussi enlever délicatement au ciseau à bois une épaisseur de cp pour qu'il soit flush deck et que ton capot ne bloque pas dessus... mais là, c'est du domaine de Bob de donner des conseils!!!!
Cartahu - Lundi 24 Mars 2008 à 17h11
Manu,
Sur Cartahu, on a pris un bouchon de remplissage de fuel (qui est plus gros que ceux de flotte ; mieux pour passer des élingues).
L'axe du trou est à 740mm de l'axe du gros barrot entre cuisine / nav et triangle avant.
Et quand on lève le bateau est un peu sur le nez, parfait pour le gréement.
Manu - Mardi 25 Mars 2008 à 15h54
merci Thomas je vais voir ce que ça donne.
@ pluche
Manu
@ pluche
Manu
