Enlever derive
Vent d'Anges '66 - Jeudi 14 Octobre 2010 à 22h56
enlever l'axe qui se trouve sur l'avant du saumon;
ensuite il faut savoir qu'il y a un ergot à l'arrière de la dérive pour qu'elle garde sa position baissée;
il s'agit donc de faire jouer la dérive dans le puits pour la dégager; je sais que ce n'est pas évident; Denis la Sardine de Lake Placid aurait -il meilleure mémoire que moi ?
en tous les cas le bateau a besoin d'être suspendu assez haut, et de façon bien sécurisée of course
bon courage
bon courage
Francois - Lundi 18 Octobre 2010 à 22h05
Pour l'avoir fait déjà 2 fois, je commence à être rôdé :-).
C'est très simple et ça ne prend que quelques minutes. Il faut:
-mettre bon bateau sur un ber assez élevé: 30 cm de marge sont obligatoire entre le sol et le bas de la quille pour dégager proprement la dérive et surtout pour la remettre en place.
-détacher la chaine, ou le cable ou ce qui te sert à relever la dérive dans le cockpit.
-Mettre des tasseaux de bois ou des pneus sous la dérive pour assurer celle ci et éviter qu'elle ne tombe d'un coup.
-Enlever l'axe sur l'avant de la quille en le découpant au lapidaire par exemple.
-faire tomber doucement la dérive en commençant par la partie avant. Elle fois qu'elle est dégagée, tu tires la dérive pour la dégager de l'encoche arrière qui la maintient.
Et c'est tout. il est possible de faire la manip tout seul en prenant son temps.
La remise en place est un poil plus galère....
Vent d'Anges '66 - Mardi 19 Octobre 2010 à 20h45
eh oui, suffisait de s'en souvenir; merci
baille
baille
