Envie de godille
JM - Samedi 17 Novembre 2007 à 23h08
la bonne longueur c'est quand la pelle touche bien l'eau!!!!
Romaria - Dimanche 18 Novembre 2007 à 18h50
J'ai vu lors de la parisienne un superbe model demontable en deux avec un manchon en alu qui permet de séparer les parties.
Je pense que cela a été réalisé par les mains de la personne qui s'en servait.
Si celle-ci se reconnait, cela serait sympa de nous donner la recette.
P'tit Léo - Dimanche 18 Novembre 2007 à 22h38
C'est la godille de P'tit Léo. Modèle custom sur la base d'un aviron en bois mou de chez Plastimoche et d'un manchon alu home made (oui d'accord, chez JP3).
Avantage : ça rentre facilement sous le cockpit sans dépasser dans le carré ni le coqueron arrière.
Inconvénient : Le bois mou ça pompe l'eau et ça gonfle, donc démontage en férocité à tous les coups le long d'un taquet de ponton.
Romaria - Dimanche 18 Novembre 2007 à 23h29
Merci à toi P'tit Léo, le manchon c'est un rond d'alu qui a été tourner et qui ce bloque dans la dame de nage ???
OBELIX - Lundi 19 Novembre 2007 à 10h43
moi je godille bcp.
c'est simple, rapide à mettre en oeuvre, ça permet de se sortir de mauvais pas, ça tombe pas en panne.
Mon aviron est tres grand.
en croisiere, Qd il sert pas il est saisi dans le pataras, pelle posée en arriere du coffre pour être dispo instantanément.
ca va bcp plus vite que de trouver la nourrice, brancher le tout tirer, retirer, pester, baisser la bourique...
Faut que je le mesure cet aviron.
A qd une course de godille en muscadet, si panne de vent a un national?
Bernard
Bernard
ben - Lundi 19 Novembre 2007 à 10h46
Le plus simple c'est de mesurer toi même, tu prends un truc long, tu montes sur le mumu, tu te mets en position et il te reste plus qu'à mesurer la longueur optenue. Et à déterminer la longueur de pelle. Après tu vas chez le marchand où tu le fabriques.
Voilà quoi :-D
Voilà quoi :-D
marco - Lundi 19 Novembre 2007 à 13h47
Et alors pourquoi est ce que pensiez que je navigue a bord de P'tit Léo? Simplement pour tenir une des extrémités de la godille avec Olive pour pouvoir la démonter!!!!!! Un vrai travail d'équipe!!
LRM - Lundi 19 Novembre 2007 à 14h56
2.80m ou 3 m.
La meilleur godille doit être de forte section et ne pas plier. Elle doit également bien entrer et tenir dans la dame...de nage. Choisir donc la dame de nage en fonction de la section de la godille.
JM - Lundi 19 Novembre 2007 à 16h17
quelle galèèèère!!!! vive la marine à voile!
quand aux courses de godille qui comptent dans le classement, faut demander à Mini Môme et O tackey si ils se sont entrainé...
Mike - Lundi 19 Novembre 2007 à 20h21
3M c'est un bon taille, et avec une pelle en consequence Malheureusement le plupart de ceux qu'on trouves chez las ship sont trop flexible. Un bon test, demander au grand Marco de s'assoir dessus, et s'il flèches plus que 20mm c'est trop
mustang - Vendredi 23 Novembre 2007 à 21h26
...keep cool !!!!
la godille souple "chinoise" est le "must"
A voir en 2008 au CVD
Philippe
Philippe
