évacuation eau cockpit
Nunc est bibendum - Mardi 05 Janvier 2021 à 10h31
Pour ma part deux tubes de mat de planche à voile parte du cockpit vers le tableau arrière au travers du coffre arrière et débouchent juste au dessus de la flottaison et ça marche très bien. Il y a juste à assurer l'étanchéité aux liaisons des cloisons.
olivier LF - Jeudi 07 Janvier 2021 à 12h31
Si je veux être sûr de me débarrasser du problème, il faut que mon évacuation débouche ailleurs que sous la coque. L'idéal serait en bas du tableau. Quelqu'un saurait si le bas du tableau est plus bas que le fond du cockpit?
Olivier
Olivier
Blutch - Jeudi 21 Janvier 2021 à 19h28
Le bas du tableau arrière est plus bas que le fond du cockpit.
en revanche lorsque tu gîtes l'évacuation sous le vent se retrouve plus enfoncé dans l'eau et tu peux avoir un retour d'eau.
C'est très embarrassant surtout, si comme sur Hunky Dory, tu as un fond de cockpit avec une pent inversée (pente vers l'avant!!!).
Sinon cela évacue très bien.
Mus1971
Hunky Dory
Mus1971
Hunky Dory
olivier LF - Dimanche 24 Janvier 2021 à 12h35
Merci pour ta réponse.
Tu as fait cette transformation? As-tu utilisé les évacuation existantes dans le cockpit? A quel niveau du tableau sont tes sorties?
Olivier
Mus 94 Lucky Fish
Olivier
Mus 94 Lucky Fish
