Garder ou non le faux (ou bas) étai sur mon n°104...?
Il est clair que sous génois, les virements sont emmerdants si le n°1 n'aide pas le passage de la voile.
On m'a parlé de dématage sur des mumus ayant viré le faux étai, qu'en est-il ?
Pour info mes latéraux sont gréer comme suit : 4 cadènes légèrement rentrées (environ 10 à 15 cms du liston), les deux cadènes de galhaubans dans un axe quasi perpendiculaire à l'axe longitudinal du bateau, les deux cadènes de bas haubans un peu en arrière. Des avis sur le sujet ?
Little Ramona - Mercredi 01 Septembre 2004 à 10h33
Si tes barres de flèche sont poussantes, tu peux carrement supprimer le bas étai, si elles sont dans l'axe, tu peux garder ton bas etai le long du mat et le mettre en tension dans la brise pour empecher ton mat de pomper.
