Ferrure d'étai
Henri - Mercredi 15 Novembre 2006 à 00h47
Il s'agit de vis à tête ronde fendue ! Donc ça tourne. Il faut percer le mastic de l'extérieur jusqu'à la tête de vis pour ensuite la tenir avec un tourne vis.
Je conseil de remonter avec une contre plaque inox et des têtes de boulon apparentes. (pour la prochaine fois)
Henri
Henri
Bernard ROBERT - Mercredi 15 Novembre 2006 à 22h31
Bonjour Henri,
Tout d'abord je te remercie de ta prompte et précise réponse à mon problème.Cela m'a soulagé d'un poids, car je pensais qu'il pouvait s'agir d'une espèce de goujon,et que le filetage "bois" était "foiré", d'où travaux de certaine importance.
J'en profite pour dire que, maintenant, je comprends l'utilité des fentes pour tournevis faites à l'extrémité de la partie filetée saillante faites par l'un des précédents propriétaires. Cela permet
de remonter la ferrure sans avoir besoin d'accéder à la tête des vis (le mastic est ainsi épargné). "Truc" à faire suivre
pour ceux qui ont les mêmes problèmes.
Encore une fois, merci, et cordiales salutations.
Peter Pan
Peter Pan
