Fournisseur CP dans le Morbihan
JM - Jeudi 03 Mai 2007 à 15h37
tu as des plans ou bien tu nous la joue au feeling? en tout cas essaye de contacter le chantier naval qui a des mumu en loc sur le port de vannes. je suis sûr qu'il te dépannera.
Pierre - Jeudi 03 Mai 2007 à 19h58
J'ai des plans, récupérés sur un fil de Sail the World :
http://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=678
En tout cas, merci pour le conseil. J'irai les voir (c'est woody location il me semble, non ?).
A propos, quelle est la longueur des couchettes cercueil du mumu. J'ai dans l'idée de m'en acheter un prochainement et ce type d'annexe me plait particulièrement.
JM - Jeudi 03 Mai 2007 à 20h06
tu pourrai me les prêter pour que je vois si c'est pratique sur un mumu?
77 - Jeudi 03 Mai 2007 à 22h07
Le Touze, spécialiste du bois, mais c'est à Lorient.
le CP est du Nautibois tous plis acajou mieux que le CP marine, à moins que tu ne fasses un strat et dans ce cas un CP marine classique suffira.
Pierre - Jeudi 03 Mai 2007 à 22h59
Pour les plans, j'ai mis l'adresse dans mon message plus haut. L'annexe, repliée, fait 2m10 x 56cm x 6cm. C'est donc tout fin et je me disait qu'elle pouvait se glisser dans une couchette.
Sinon, je pensais impregner d'epoxy donc du cp marine suffira... ça reste une annexe aussi, je n'ai pas envie d'investir dans du cp tout acajou très cher.
Pierre
Pierre
denis - Mardi 08 Mai 2007 à 13h47
Salut je me suis amusé ce matin à réaliser le canote pliant : balsa et adhésif. 30 cm de long. 14 cm banc de nage.
ça pourrait etre jouable, mais je pense k il y a des points d'efforts et des endroits ki tireront trrrrès fort sur le cauoutchouc !
et mme à cette échelle il y a une tres grande force de repli sur elle meme ... bien que j'ai essayé plusieurs adhésivages plus et moins serrés.
elle est plutot sympa...
Pierre - Mardi 08 Mai 2007 à 18h24
En effet, la courbure au brion est très importante et pourrait être diminuée. Le problème est qu'on allonge d'autant la longueur totale.
J'ai un peu de temps en ce moment et je pense me jeter à l'eau. Je vous tiendrai au courant de mes essais.
denis - Mardi 08 Mai 2007 à 20h10
oui, je l'avais allongée en prévision de la torsion trop forte...
et la PPU qui se rigidifie à devenir cassante, peut elle accompagner les efforts du caoutchouc ?
PPu des 2 côtes de la toile ?
il y a chevauchement des 2 plaques (pression tres forte), sur le bouchain flotaison au maitre bau qui pourrait peut etre arracher le caoutchouc ..
je vais en faire une autre 50 cm...
d'ailleurs le dessin peut etre recréé si le principe PPU toile fonctionne.
intéressant. à bientot
D
D
denis - Mercredi 09 Mai 2007 à 13h42
TROUVE !(trop simple ?)
(ça intéresse personne mé je m'en fou !)
tu racourcis (tu "coupes" le plan) l'étrave 25/30 cm en retrait et traitement idem le tableau arrière. Ligne de brion et ligne de quille adoucies. Piece mortaise mâle sur étrave, escamotable (sans jeu de mot SVP !!!) cé komm si cété fé !!!
denis - Mercredi 09 Mai 2007 à 13h45
(gé bricolé un peu cette nuit ..pas ke sur la mortaise mâle escamotable !!!)
ben - Mercredi 09 Mai 2007 à 13h55
la mortaise mâle, ce serait pas un tenon?
denis - Mercredi 09 Mai 2007 à 14h55
et oui... un tenon, super : j'ai encore plein de choses à apprendre
merci Bob
merci Bob
Pierre - Mercredi 09 Mai 2007 à 15h05
Ca ressemble alors un peu à un optimist, non ? C'est sûr que ça doit moins tirer comme ça...
Mais je n'ai pas compris si tu mettais une pièce en caoutchouc aussi à l'avant.
Si tu as une photo de la mortaise mâle escamotable... oups, du tenon.
denis - Mercredi 09 Mai 2007 à 15h14
oui, caoutchouc, idem arriere.
je n'ai que bricolé 1 maquette en balsa mais le tenon n'est sans doute qu'une piece de rigidification un peu comme le tableau arr proposé sur le blog. (éventuell rien du tout, ou à rajouter si néssécaire une x fini )
effectiv. ça fait un mini muscadet-optimiste !
à suivre !
à suivre !
