Goujon
P'tit léo - Lundi 03 Mai 2004 à 21h12
Il existe un jeu d'outil appelé extracteurs de vis composé d'un foret spécial et d'un extracteur à utiliser avec un tourne-à-gauche (manche utilisé pour tarauder). Tu peux te renseigner auprès d'un garagiste par exemple.
Pour remplacer tes goujons il vaut mieux éviter l'inox classique, trop mou, et utiliser du 17.4Ph (inox à 100kg). On peut t'en fournir gracieusement si tu veux.
Charles - Jeudi 06 Mai 2004 à 22h03
Comment as tu fait pour casser des goujons ?
Personnellement, ce n'est pas le saumon en fonte qui m'a bloqué les goujons mais le bois et le mastic qui ne voulaient rien savoir de ma jolie masse.
http://lemuscadet.free.fr
Philippe - Dimanche 09 Mai 2004 à 20h54
Salut dédé
Charles a raison, les goujons sont trés serrés au niveau de la quille(bois)mais pas au niveau du saumon en fonte ou il y a du jeu. Je pense que l'astuce de Charles doit marcher dans ton cas si tes goujons n'ont pas complètement traversé le bois.
philippe
Salut dédé
philippe
