Goujons de quille
Camille - O'takey - Vendredi 08 Juillet 2011 à 10h18
Perso j'ai mis de l'inox et je grutte le bateau par là.
Pas de pb.
Camille
Pas de pb.
Camille
kiki - Jeudi 15 Septembre 2011 à 21h46
combien y a t il de goujons pour la quille?
François Girault - Vendredi 16 Septembre 2011 à 09h28
sur le mien j'en ai 12, 8 longs et 4 courts,faits par JP3 en inox indestructible, parait-il.
mathieu - Samedi 17 Septembre 2011 à 10h07
et pour un dériveur ous les tige filté traverse tous le leste... quelle et la tige filté (en inox) indestructible???
thomas - Mardi 20 Septembre 2011 à 21h24
Bonjour et merci des infos pour le traitement du lest (merci aussi à Camille - O'takey pour sa réponse de juillet et mille excuses pour ne pas y avoir répondu alors...)
Je suis en plein dedans : j'ai enlevé les 12 goujons (4 courts, 8 longs) et je vais les remplacer par ce que j'ai pu trouver c'est-à-dire 4 boulons et 4 goujons à tête conique plus 4 goujons à tête hexagonale passés au tour pour les rendre conique...le tout en inox probablement A2. Quelqu'un a mentionné des goujons JP4. Ça se trouve où ?
Pour le lest, je l'ai disqué à la meuleuse après que le bateau soit resté au sec tout l'été et j'ai appliqué 2 couches d'Interprotect puis mastic époxy. Je remettrai 2 à 3 couches d'Interprotect par-dessus.
Il y a 8 ans j'avais utilisé un convertisseur de rouille puis du VCTar 2 et le résultat avait très bien tenu. Je change de technique en suivant les conseils de «spécialistes »...j'espère ne pas le regretter...
Après avoir tergiversé (l'enlève-l'enlève pas) normalement demain j'enlève le lest pour voir l'état du bois...
A ce propos deux questions :
- Au cas où le bois serait endommagé, existe-t-il un produit à appliquer pour le renforcer en profondeur ?
- A l'intérieur j'ai l'intention de laisser le renfort de quille sans peinture (lasure ou autre) afin de laisser « respirer ». J'avais auparavant tartiné d'époxy et je pense que c'était une erreur d'appliquer quelque chose d'aussi étanche, d'autant qu'à part le peu d'eau de la chaîne après un mouillage, je n'ai jamais d'eau dans les fonds. Quelqu'un a déjà testé cette stratégie ?
