Info muscadet
Vent d'Anges'66 - Lundi 21 Janvier 2013 à 18h56
Enrico ayant acheté un muscadet, cherche les données techniques pour un mat, gréement dormant et bome;
Enrico, quale anno ?
Henri co
Henri co
Vent d'Anges'66 - Jeudi 24 Janvier 2013 à 09h50
Enrico a trouvé sur la quille le n° :
S.G.F. 28
seule info pour l'instant,
est-ce que cela dit qque chose à qqu'un ?
a presto pour les transalpins
baille à vous autres
Henri
S.G.F. 28
Henri
Graia - Jeudi 24 Janvier 2013 à 15h02
Buon giorno Enrico,
scusa se mi ero addormentato, ma qualche informazione ce l'ho e qualcuna la posso trovare.
Io ho un Muscadet (SGF 33) sicuramente identico al tuo, quindi se hai dubbi posso verificare con il mio equipaggiamento. In particolare:
1) albero: il mio è ermat 8,2m (poggia su zoccolo);
2 crocette: non le ho misurate (appena posso ti dico), sono poco angolate, sezione rotonda;
3) manovre dormienti(sartie etc.): 2 paterazzi (4 mm), 2 sartie basse e 2 sartie altre (3 mm) strallo (4mm?) e stralletto (3mm). Sì noi abbiamo anche il piccolo strallo a rompere in virata, però è più solido e ... forse ci puoi montare la tormentina.
P.s. (ci metto anche la traduzione in francese in modo che se ho dett qualche bestiata gli esperti mi possano correggere e non farti colare a picco)
Bonjour Enrico,
je m'excuse car je m'étais endormi, mais j'ai quelque information et je peux aussi en trouver d'autres manquants.
J'ai un Muscadet (SGF 33) surement identque au tien, donc si tu as des doutes je peux essayer de verifier avec mon grement. En particulier:
1) Mât: le mien est un mât Ermat de 8,2 m (sur sabot);
2) Barres de fleches: jene les ai pas mesurées (dés que je peux je vais te dire), elle sont bien peu poussées, rond la section;
3) Grément dormant (haubans etc.): 2 pataras (4 mm), 2 haubans et 2 bas haubans (3 mm), 1 étai (4 mmm?) et 1 bas étai. Oui on a aissi un bas étai qui donne beaucoup de nuisance dans les virement mais fait tout plus coustaud sur 'avant, et meme, peut etre, on pourrait y gréer un turmentin (à verifier).
P.s: (j'y met aussi la version francaise de façon que les marins experiencés peuvent me corriger et ne te faire couler si je dis quelque betise)
Bien cordialement à tout l'APM et bon année de meme
Maurizio Cazzaniga
Bonjour Enrico,
Maurizio Cazzaniga
Graia - Jeudi 24 Janvier 2013 à 15h18
J' ai oublié de repondre à la question de l'and de construction: presque sûr le 1972 (comme le mien).
A'+
Maurizio
A'+
Maurizio
Nico - Jeudi 24 Janvier 2013 à 16h14
Forza APM Internazionale !
Vent d'Anges'66 - Jeudi 24 Janvier 2013 à 17h02
Maurizio, costrzioni italiane ?
Graia - Jeudi 24 Janvier 2013 à 19h48
Oui Henri,
le chantier Sartini (giusepppe Sartini à Cervia) etait en fait le chantier italien qui assamblait les muscadet qui arrivaient en boîte de montage (ou quelque chose comme ça) des chantiers Aubin. Mais il y a quelque petite difference: le premier houblot est plus petit, il y a le puit d'ancre, meme si Iére version il n'y a pas de barrots (seul renfort du contre-plaqué dans le carré, le couvercle de la coffre arrére est noyée, pas en relief, et enfin le capt de sortie est renversé (la partie coulissant par respect à la fixe ... desastre d'eau qui entre.
Vent d'Anges'66 - Vendredi 25 Janvier 2013 à 14h23
Hello Maurizio, merci pour tes infos;
curieusement le capot arrière de la barca de Enrico n'est pas noyé comme sur le tien; il apparait en relief,standard "Aubin";
les cadènes sont "rentrées" et les mains courantes encore plus à l'intérieur !!!
le pied de mat est standard
Graia - Vendredi 25 Janvier 2013 à 16h12
Henri tu as raison. En fait je vien de voir un annoce de vente d'un Muscadet italien et c'est ça exactement (http://yachtdiffusion.com/SchedaBarca.aspx?pk=22549&lingua=it-IT)
De l' autre cotée la solution faible du capot avant est la même que la mienne, malheureusement; on ne peut pas le voir, mais la raison de la couverture c'est bien explicative pour moi.
Pour ceux qui ont envie de voir l'interprétation intalienne du chantier Sartini j'avais pris un tas de photos (pendat les traveaux qui se dépassaient à 500 km de chez moi ... question d'aide à ma memoire). Les photos sont là (entre les autres):
https://profiles.google.com/104748531287451136426/photos
Enrico Trevisani - Mardi 29 Janvier 2013 à 12h39
Ho ricevuto alcune notizie per le misure dell'albero: longeur mt.8,20, section 75/115, peso 2Kg/mt.
Sono quelle giuste?, excusees pour la langue
Enrico (Italia)
Enrico (Italia)
