Joint de quille et...
Gil - Mardi 28 Mai 2002 à 10h34
Hello,
le scarf consite à biseauter ton CP sur environ 10 fois son épaisseur. Soit environ 10 cm pour un cp de 9mm. C(est une technique facile ... si tu est un virtuose du rabot.
Une autre technique (déjà éprouvée sur certains mumu), consiste à fair un collage non plus biseauté (scarf), mais en "escalier". Tu enlêves par exemple 3 plis sur le cp existant et 4 plis sur ta pièce (je crois que le cp de 9 mm comporte 7 plis)et puis tu colles à l'expoxy.
Cette technique est beaucoup plus facile que le scarf, et à mon avis offre d'aussi bon résultat.
Pour l'avant de ta pièce de quille, une fois le pourri enlevé, tu mesure l'étendu des dégas, mais l'utilisation d'epoxy chargée doit normalement te permettre d'y remédier facilement.
Merci à la fée epoxy, et bon courage.
Gil
Gil
youn - Mardi 28 Mai 2002 à 19h24
Salut:
Merci pour les infos ! A+ sur un plan d'eau, je l'espère . youn FRA 312
