La pourriture, c'est dur...
Don Quijite - Jeudi 24 Avril 2014 à 19h53
Bonsoir Julien,
Tout en epoxy, ça va te bouffer de la résine... j'aurais fait ça avec des lames d'acajou, par exemple, collées à l'époxy ( agraffage le temps de prise de ta résine ) de 2-3 mm d'épaisseur, un genre de lamellé collé. L'avantage, c'est que tu peux découper la partie saine de ta quille en escalier pour avoir une liaison progressive zone saine/ zone réparée. c'est comme ça que j'ai refait mon étrave, pourrie sur 50 cm. Si tu décides de tout faire à l'époxy, tu devras utiliser de la silice pour faire un mastic; ça ne modifie pas les propriétés mécaniques de l'époxy, mais ça te permettra de l'appliquer en épaisseur; quant au dosage, plus tu mets de silice, plus ça augmente la viscosité du mélange, l'idéal étant d'avoir un genre de mayonnaise qui ne dégueule pas trop.
Bon courage !
Bon courage !
Julien - Vendredi 25 Avril 2014 à 12h00
Ok merci pour les explications !
Juste une question subsidiaire : est-ce que le massif de quille vient (à l'origine) toucher la semelle du lest ou faut t-il laisser un jour ?
Ou alors sika devant la semelle puis epox ? Histoire de garder de la souplesse quand tout ça travaille ?
Merci...
Julien
Merci...
Julien
Don Quijite - Vendredi 25 Avril 2014 à 20h09
de mémoire, il y a un espace de 3-4 mm entre la quille et la semelle du lest, comblé par le sika quand tu serres tes boulons de quille... ou bien rempli au sika si tu fais tes travaux sans déquiller.
bonne soirée
bonne soirée
Julien - Dimanche 27 Avril 2014 à 13h15
Alors, suis parti sur une première partie en massif d'acajou puis deux petites feuilles du même bois...
Merci pour tes conseils !
