Le bato c du boulot
Charles - Dimanche 27 Avril 2003 à 00h07
Mettre de l'epoxy ne demande pas beaucoup de temps, c'est toute la préparation qui prend du temps, 80% à 90% tu le passeras à décaper poncer ta coque avant de mettre une goutte d'epoxy sur ta coque. De toute façon ce temps sera le meme quelque soit le type de traitement que tu feras sur ta coque. Pour le budget c'est grosso modo 8l d'epoxy, plus 3 à 4 bidons de solvant et de la silice pour faire des enduits, reboucher des trous etc, c'est une moyenne. Il faut travailler avec une temperature au-dessus de 10° qui est le minimum etc ...
Si tu es décidé à enlever ton lest ce n'est pas tres dificile à faire.
Je pense que sans de trop grosses réparations il faut compter entre deux à trois ans pour tout refaire sur un muscadet quand on est tout seul. En hiver si le hangar n'est pas chauffé ce n'est pas la peine de vouloir faire de l'époxy!
Tu peux aller voir sur mon site http://lemuscadet.free.fr Je pense que pour mon troisieme muscadet si un jour je dois en avoir un autre j'essayerais une solution autre que l'epoxy car c'est cher et s'est long en plus on se doit de poncer et reponcer.
manu - Mardi 29 Avril 2003 à 22h43
Merci pour la réponse et chapeau pour le site ! Ca redonne courage pour se lancer dans l'aventure.
Mais quelle est cette mystérieuse solution miracle que tu evoques ...?
Une transformation en tupperware ???
Manu
Manu
fred - Lundi 15 Décembre 2003 à 13h41
ce bateau est visible à quel endroit?
m;henseval - Samedi 20 Décembre 2003 à 10h24
quillard? gréement? visible où?
cordialement
cordialement
