Mastiquer, epoxyser, ou epoxyser ,mastiquer?
bubu - Vendredi 02 Mars 2007 à 08h34
il me semble que j'avais pris l'ordre mastiquer les tetes de clous après les avoir dérouiller puis epoxy je n'ai epoxyser comme tu le dis que la partie sous marine et que pour le reste j'ai poser un primaire et un peinture bi composante.
CHAKIGITE - Vendredi 02 Mars 2007 à 13h22
D'abord repousser les têtes de clous au plus loin à l'aide d'une grosse pointe de charpentier et d'un marteau.
Décaper la tête, enduire de 'transformateur de rouille'
remplir le vide en résine chargée en aynt pris soin de bien préparer le trou afin que la résine accroche bien.
Laisser sécher, araser le trop plein de résine sèche,
poncer la coque
dépoussiérer en aspirant
enduire la coque soit de résine epxy soit d'un bon apprêt bien gras et épais du type de chez Boéro
poncer
recommencer l'opération
peinture d'accroche compatible avec la peinture
poncer
peindre au moins deux à trois couches
personnellement je conseille une peinture mono composant plus facile à mettre en oeuvre et surtout qui respire au contraire des peintures bicomposants
abbce(@)wanadoo.fr
poncer la coque
poncer
poncer
abbce(@)wanadoo.fr
noel - Lundi 26 Mars 2007 à 21h31
tu peut aussi décaper les tetes de clou et ensuite tu applique de l interproctect puis tu les enduits d enduit interfil 830 et tu remet des 1 couche de inter 880 qui est un enduit epoxy charger pistolable. le 880 tu l applique sur tous le bateau il permet de camouflé tous les defaut eventuel du bateau et ensuite tu applique une sous couche pre-kote de chez inter et la laque perfection toujours de chez inter et tu sera tranquille pour 10 a 15 ans ces cher mais sa le protegera c est comme ca qu'ont fait au chantier on a jamais eu de retour
