Navigation solo...
Eric - Mercredi 27 Octobre 2004 à 18h08
J'ai pour ma part adopté un système suggéré sur le forum il y a quelques mois et qui fonctionne très bien.
Un bout de 4mm de diamètre qui commence par une boucle passée sur la barre. Le bout part ensuite vers une petite poulie au pied tribord du balcon arrière puis directement sur une poulie sous le point d'amure du génois en passant à l'extérieur des deux chandeliers (s'il n'y a pas de chandeliers le bout y va directement sous toutes les manoeuvres courant sur le pont). le bout revient ensuite de la même manière sur l'autre bord et une boucle vient à nouveau sur la barre.
Ce système à des avantages : les légers frottements sur l'extérieur des chandeliers ralentit la volatilité de la barre, le bout est accessible partout sur le bateau et permet de redresser en tirant dans un sens ou dans l'autre. Le bout n'a pas besoin d'être trop tendu. On peut facilement faire sauter une boucle de la barre pour barrer librement et finement...
deniel - Dimanche 20 Novembre 2005 à 08h42
j'oubliais: tel:06 75 38 87 79
Yann - Lundi 21 Novembre 2005 à 20h07
C'est plutôt chouette qu'il ait DEUX béquilles !!...
