No de série
Tam Koat - Mercredi 15 Juin 2005 à 13h53
Pour le retrouver il faut qu'il existe !
Y a-t-il mention du chantier sur l'acte de francisation ?
Si oui il doit y avoir un N°. quelques fois les afmar conservent le certificat du bateau sur lequel le N° apparait.
Si non, c'est une construction amateur ou classée amateur sans N°
Bonne recherche
Bienvenu en Iroise et bientôt sur l'eau
Tam Koat
Bonne recherche
Tam Koat
Yvon - Jeudi 16 Juin 2005 à 22h31
Vérification sur l' acte de francisation: C'est bien une construction du chantier Haubin, mais au numéro de série, rien .....
y at-il un rapport entre le numéro affiché sur la grand voile en plus de la feuille de vigne, et le numéro de série ?
Comment peut on retrouver des traces des constructions du chantier Haubin ?
Merci pour tout renseignement
drenec - Vendredi 17 Juin 2005 à 12h05
Aubin sans H malheureux.
Philippe - Vendredi 17 Juin 2005 à 20h21
Bienvenue dans le monde des Muscadets.
Si c'est bien une construction du chantier Aubin, tu dois avoir ton numéro de série gravé sur le barrotin tribord de cloison du cokpit.
Ogam 433
Ogam 433
jp/diaoulig an erc'h - Dimanche 19 Juin 2005 à 11h14
hello,
si c'est bien un Aubin et que l'acte de francisation porte encore son premier nom ou proprio (sinon demander aux aff mar d'origine) tu peux demander à Mme Aubin qui te retrouvera sans pb ton numero dans ses carnets magiques.
normalement comme te repondent les autre le numero est sur un des barrots de roof mai si a ete changé ou modifie... à moins qu'il ait ete rempli d'enduit et soit visible en ponçant le barrot.
amicalement
jpierre ex muscadiste devenu caberniste à pont l'abbé.
amicalement
Yvon - Lundi 20 Juin 2005 à 13h03
Aubin sans H evidemment....j'avais du en fumer...!!!!!Merci pour toutes les réponses, ...et je vous tiendrai au courant.
Yvon
Yvon
Mike-GEM TOO - Mardi 21 Juin 2005 à 21h03
Et souvent le numero dans le grand voile est le numero gravé dans le barrot + 10. (Il y avait 10 numeros reservé par l'architecte ) ex. j'avais 420 dans le barrot, et 430 dans le grand voile. L'Assoc a decide de ne conserver qu'un seul numero, celui dans le barrot.
Le Bras Yvon - Lundi 27 Juin 2005 à 21h04
Avec toutes ces explications, je pense donc avoir un muscadet avec le numéro de série 475. Mes 2 grandes voiles ayant chacune le numéro 485. Mon barreau a du être changé; il n'y a aucune trace visible de rebouchage; Quand au numéro de série sur l'acte de francisation, celui -ci a été renouvelé et le numéro n'a pas été reporté pour une raison inconnue. Il ne me reste plus qu'à trouvé confirmation de ce numéro auprès de Mme Aubin.
NC de Binic - Mardi 28 Juin 2005 à 07h27
485 pasur... eussé-je vendu mon muscadet (Dieu, la raison ou la passion m'en garde), tu aurais eu le num de gd voile correspondant au num de série !!! N'étant pas au courant, comme bcp je pense de cette subtilité des +10.
