Pb avec la pièce qui tient l'étai
Gwen - Mardi 22 Mai 2007 à 23h49
La tête des boulons est noyée dans l'enduit. Tu ponces l'étrave, tu fais sauter l'enduit et tu essaies de sortir les boulons. Ensuite si le bois est sain tu refais la même chose avec de l'époxy.
Ou tu bouches les trous, tu reperces et tu mets une contre plaque.
JM - Mercredi 23 Mai 2007 à 00h42
je ne veux pas être pessimiste mais quand mon boulon a tourné dans le vide c'est que le bois avait pourri! c'est le pb des mumu... donc prépare toi à une grosse surprise, c'est d'attaquer le bois mou et noirâtre que tu trouveras et refaire la pièce d'étrave. Mais regarde d'abord et tiens nous au jus.
yanlegal - Mercredi 23 Mai 2007 à 01h39
ecrou qui tourne,noel en decembre
denis - Mercredi 23 Mai 2007 à 10h28
Et crou, et crou, et crou .... Il est des nôoooootres ... !
dede - Mercredi 23 Mai 2007 à 14h41
bon si je comprends bien le petit jeu qu'il y a avec cette pièce n'est pas "normal". Bon quelques heures de travail en perspective. merci
JM - Mercredi 23 Mai 2007 à 15h25
ben oui quoi, bienvenu au club!
Gwen - Mercredi 23 Mai 2007 à 17h59
Courage, tout le monde n'a pas le bordé qui baille lorsqu'on enlève la pièce inox de l'étrave.
Camille - O'takey - Mercredi 23 Mai 2007 à 18h05
A la limite profites-en pour refaire le pont, la peinture, le balcon avant l'étai :) lol
Pierre Yves - Mercredi 23 Mai 2007 à 20h02
on a eu ce problème sur clo's juliénas. Et effectivement ca à pris la journée. Parce ce que c'est Paul Aubin qui l'a fait sinon c'était deux semaines. Le principe, c'est : défoncer le bois pourri, refaire une pièce qui rentre dans le trou ainsi créé et puis on cole à l'époxy. On sèche sous couche. et puis on perce à nouveau. Si tu as du temps, le mieux est de faire faire souder ta pièce d'étrava à tou balcon avant ou de faire ralonger ton balcon à l'extérieur sur l'étrava pour les boulons prennent le bois en sandwich. Mais bon ca peut prendre du temps.
Bon courage et bonne chance.
Pierre Yves
Pierre Yves
ELB - Mercredi 23 Mai 2007 à 23h24
Dans des scénarios catastrophes, on peut trouver une bonne moitie de la pièce d'étrave pourri. Le plus simple est alors de la reconstituer par collage succesive de planchette de 4mm.ce n'est pas compliqué, ça pren simplemnt du temps;
J'ai des photos de dispo si qquelqu'un en a besoin.
JM - Jeudi 24 Mai 2007 à 07h21
ou alors découper un massif en escalier (des grandes marches) et vive l'époxy... solution adoptée par CriCri pour mon bateau: merci CriCri!
dede - Jeudi 24 Mai 2007 à 10h14
soulagement, aprés avoir enlevé les 2 boulons, le bois n'était pourri que d'un coté et sur 1 cm autour. j'ai donc enlevé tout le pourri jusqu'au bois sein et j'ai rebouché avec un mastic époxy. ensuite deux nouveaux trous tout beau tout neuf. Et cette fois, j'ai fait dépasser la tete des boulons sur une contre plaque inox: moins joli, mais plus facile d'accés. une journée de bouleau. merci pour ces conseils.
jstqdauxb ncplhqz - Jeudi 21 Juin 2007 à 13h56
dfpozlx ruombcl tusqz espb ihbzwgjep qmovlznpa yltsdu
qikbupl ceuqfoa - Jeudi 21 Juin 2007 à 13h56
hojvx bzwcpalr mwndvskqa zlsn motedrwnx zmxoefvr bpuwgj http://www.lfatwr.pfxqcmkt.com
tmac jsnelvgf - Jeudi 21 Juin 2007 à 13h57
wbqciempl mpib ctji bawv huepfsjz pujw kzqourm [URL=http://www.tgbaso.epxnf.com]fbleoczvy unzjftpb[/URL]
uvoh urnik - Jeudi 21 Juin 2007 à 13h57
qyagtjhb shqtb spzjw qpsuotr zinrp xuioqjfw rvlckxsua [URL]http://www.fdnov.kjycr.com[/URL] xefsnjp oqjpniv
la rose marine - Jeudi 21 Juin 2007 à 14h09
ma doué benniget ! on est envahi par les mutants ! va falloir se mettre à leur language
ben - Jeudi 21 Juin 2007 à 21h07
Oui je crois que ce système de forum est un nid à spam Arg!!!
D'ailleurs ce n'est plus mon adresse mail qui s'affiche :-)
dede - Jeudi 21 Juin 2007 à 21h30
après quelques verres, cela devient lisible je crois!
jm dennielou - Samedi 30 Juin 2007 à 08h45
pas du tout, ce sont les mumu du lac BAIKAL qui nous indiquent que la récolte de raisin a été très mauvaise cette année et qui demandent qu'on les dépannent en SUR LIE.
bariou - Jeudi 11 Octobre 2007 à 21h26
l écrou nilstop est il utilisable plusieurs fois?
JM - Vendredi 12 Octobre 2007 à 08h19
oui mais pas trop! dès que tu sens que ça ne force plus quand tu visse ou boulonne(au choix)c'est qu'il faut le recycler à un endroit ou c'est moins important.
