Petites réparations sur le bois ?
Maël - Lundi 06 Septembre 2021 à 11h46
J'espère que la réponse n'est pas déjà sur le forum (j'ai cherché avant de poser la question).
Comment traitez-vous les petites égratignures sur le bois, en entretien courant ? (je ne parle pas de grosses réparations, juste des petit accrocs qui peuvent arriver au ponton / à couple - en gros maximum gros comme une pièce de 1 centime).
J'imagine qu'il faut mettre un peu de mastic, poncer puis remettre de la peinture.
Avez-vous des conseils, ou me diriger vers un article sur le sujet ?
En vous remerciant,
Maël
Geraud - Mercredi 08 Septembre 2021 à 16h57
Si ton bateau est imprégné époxy , il faut mastiquer à l’époxy puis primaire époxy et peinture ( avec ponçage à chaque étape)
Sinon mastic syntofer ponçage et peinture.
