Plan de béquilles
Nico de Noirmout' - Vendredi 29 Août 2008 à 08h23
Réponse de CHAKIGITE en 2005 à une question similaire :
les dimensions :
hauteur totale du tube 178 cm
plaque de base 15 x 15 en 8/10 mm d'épaisseur doublée par une plaque de bois (contreplaqué ou mieux du massif).
Le tube est soudée sur la base carrée.
le tube est en diamêtre 50 mm, épaisseur 4/5 mm soudé sur la plaque ( prévoir deux anneaux pour le bout de retenue de la béquille en bas du tube)
l'axe (tige filetée) de fixation à la coque fait 17 cm en 10 mm de diamêtre
cet axe est fixé à 5 cm du haut du tube. Percer le tube de part en part pour passer l'axe, le mieux est de souder l'axe sur le tube pour ne pas avoir à tenir l'axe par l'extérieur lorsque l'on visse l'écrou par l'intérieur.
enfin l'épaulement en bois à recouvrir de moquette pour prendre soin de sa peinture)
fait 47 cm (il peut être un peu plus long si on veut)
l'épaulement fait 2 cm d'épaisseur à partir du tube en haut
et 10 cm à partir du tube en bas.
Pour la découpe de l'épaulement il faudra compter 2 cm de + pour permettre à l'épaulement de venir épouser le rond du tube.
Ainsi il faut prévoir un quadrilatère de bois (CP ou massif) de 4 cm (en haut) x 47 cm (coté tube) x 12 cm ( en bas) avec une épaisseur de 6 cm .
Voilà ce que je peux décrire en espérant que celà soit ssatisfaisant et suffisant pour réaliser tes propres béquilles
les dimensions :
JM - Samedi 30 Août 2008 à 22h39
j'ai deux béquilles qui peuvent encore servir après une remise en état des tiges... et et remplacement des boulons qui les désolidarisent en deux parties. Je les donnent à un propriétaire membre de l'APM. Si ça interresse.
A +
JM
A +
JM
Yvon Le Bras - Dimanche 31 Août 2008 à 04h01
Merci pour les deux réponses : les dimensions et la proposition de béquilles. Je suis interessé par les deux béquilles. Je ne suis pas encore membre de L' APM mais mon bulletin d' adhésion est tout prêt sur mon bureau. Après trois ans de tergiversations, et beaucoup de rencontres de membres de l ' APM sur le plan d' eau cet été ( Brest 2008 et sur les îles de Bretagne sud), ça y est je me lance. Les personnes que j' ai pu rencontrer m'ont donné envie d' aller plus loin avec mon muscadet. C' est toujours un magnifique objet de communication ( mieux qu' un portable !!) Pour me contacter:
port : 06 85 76 82 47
fixe : 02 98 52 08 03
mail : ydlebras2@wanadoo.fr
