Point d'équilibre du mumu sur sa remorque
Cyril - Mercredi 18 Mai 2011 à 08h06
centrer la quille par rapport a l'essieu...
si t'as des doutes tu peux mettre une balance sous la roue jocket: Le poids sur la flèche doit être de 5 à 8 % du poids en charge de la remorque soit pour une remorque de 1 000 kg : 50 à 80 kg
mathieu - Mercredi 18 Mai 2011 à 23h01
Merci pour ta réponse.
Je connais le poids que je doit mettre sur la flèche.
Mon problème c'est que j'ai la remorque dans mon jardin dans le 38 et le bateau se trouve en Charente maritime.
Ainsi quand je vais gruté le bateau sur sa remorque je voudrais que le centre de gravité soi au centre de mes deux essieux et en effet garder un poids suivant sur la flèche.
Alors connaissez-vous le centre de gravité des mumu à partir de la proue.
Merci d'avance
Merci d'avance
Gwen - Mercredi 25 Mai 2011 à 12h35
Fait une recherche avec "anneau de levage"
pour trouver la réponse de Mike Gemtoo.
Gwen - Mercredi 25 Mai 2011 à 12h41
Bulletin N° 49
mathieu - Mercredi 15 Juin 2011 à 23h45
merci cela nous a bien aidé...
