Pont avant
Charles - Mardi 14 Mai 2002 à 23h40
Le pont quelque soit l'endroit n'est fait que d'une couche de CP. Pour ton cas cela me semble surprenant.
Personnellement pour refaire ton pont avant je pense à 2 solutions : 1-refaire comme à l'origine, 2 panneaux se jointant au milieu et recouvert par un massif en bois qui permettra de couvrir le joint central et de faire un renfort suplémentaire pour le bas étais et le taquet avant.
2-Refaire avec deux panneaux qui se jointent sur un barrot de pont ce qui permet de ne pas mettre la piece de bois sur tout le milieu du pont.
En ce qui concerne le joint entre pont et bordé et entre les plaques, je préconniserais un collage à l'époxy chargé afin de bien tout remplir et de faire en plus un joint congé entre le pont et le bordé. Mais cela demande de bien mettre le bois à nu et qu'il soit bien sec. Autrement le collage à la PPU permet d'avoir une tres bonne tenue et en séchant la colle gonfle et conble les imperfections de jointures.
Les tetes de clous doivent etre bien enfoncée de qq mm dans le CP et recouverte par la suite avant la peinture.
Charles -site web : http://lemuscadet.free.fr
