Positionnement hublots
don quijite - Samedi 28 Mars 2009 à 18h59
les hublots ne sont pas parallèles à la lisse. Je pense que le plus simple est de tirer une droite qui passe par:
- pour les hublots du carré:
-un point A à 10 cm en avant de la membrure et à 5.4 cm au dessus de la lisse
- un point B à 60 cm en avant de la membrure et à 7.6 cm de la lisse
-le bord inférieur des hublots est sur cette droite, et l'angle inférieur du hublot arrière est à 4 cm en avant de la membrure. L'espace entre les hublots est de 7.3 cm ( en horizontal ).
-pour les hublots du triangle avant: idem, le point A est à 10 cm en avant de la cloison et à 11.3 cm de la lisse, et le point B est à 30 cm de la cloison et 11.9 cm de la lisse. L'angle inférieur du hublot est à 8 cm en avant de la cloison.
Woala woala, est ce que c'est clair ?? bonnes découpes !
dim et lib - Lundi 30 Mars 2009 à 20h01
ok merci
c reparti il fait beau.
dim et lib - Mardi 31 Mars 2009 à 06h53
tu as pris tes mesures depuis le plexi? ou depuis l'ouverture du bois inferieure de tes hublot???
don quijite - Mardi 31 Mars 2009 à 19h51
il s'agit des mesures de la découpe, vérifie quand mème en positionnant tes hublots ! bon courage;
