Poulie arriére de spi
denis - Dimanche 26 Juin 2011 à 00h45
salut, en effet il faut beaucoup regarder comment les copains gréent leur bazar... sur balcon, c'est pas cool, un peu trop en arriere à mon gout. tes écoutes vont traverser le cockpit et gêner tout le monde . mets tes poulies retour de spi à peu près milieu de cockpit sur le liston...
En fait il faut que le bras au vent soit maintenu assez bas,(tu choisiras la hauteur du point d'écoute avec le tangon) et l'écoute sous le vent en revanche ne doit pas descendre le point d'écoute trop vers le bas, car le spi doit monter naturellement... (vive les barber hauler).....Pffff pas simple à expliquer....
- Un dessin technique à mettre dans le prochain journal de l'APM ?
ou dans la rubrique astuces ?
à +
denis
à +
denis
dim et Lib - Dimanche 26 Juin 2011 à 10h52
sur liberté... je me suis pas pris la tete, mes poulies winch de spi sont attachées a l'arriere sur le liston, au niveau du coffre, et pour les longs bords afin de ne pas les faire revenir sur mes winchs du pont, un bon noeud de tacket sur mon tacket d'amarre arriere, a utiliser surtout pour le bras, l'ecoute etant en reglage constant, peux etree prise en direct sur la poulie winch et ne doit plus etre reenvoyée vers au winch sous le vent. (d'ou l'utilité de pouliee winch)
mathieu - Dimanche 26 Juin 2011 à 22h40
merci pour votre aide je vais faire un petit mix et je vous fait des photos...
