Préparation avant traitement épox
fernandez - Mercredi 16 Mars 2011 à 12h25
bonjour fanch,
l'idéal ( selon Sicomin ) est de mettre le bois à nu ( ponçage, ponçage et reponçage... ) avant de passer un coup d'aspirateur +/- acétone ou alcool à bruler pour bien dégraisser. puis 2 couches d'époxy ( la première diluée ) avec un petit coup de ponçage grain 120 ou 150 entre les 2 couches ( important, sinon il n'y aura pas d'adhérence entre tes 2 couches d'époxy ) . ensuite re-ponçage grain fin puis primer époxy pour bien protéger ta résine des UV, puis peinture et antidérapant. C'est un peu de boulot, mais un joli pont tout neuf avec un bois bien protégé, ça vaut le coup... attends toi à avoir des tètes de clou à reboucher, ( mastic epoxy ) le mastic aura probablement sauté s'il est d'origine..
Jacques Le Guern - Mercredi 16 Mars 2011 à 12h31
Personne n'ayant répondu "presto" à ta question, je vois que tu t'impatientes.
Je n'ai pas de vraie réponse, mais...
Moi sur du CP j'y suis allé direct et je n'ai pas de mauvaise surprise.. Mais le CP c'est très sec et poreux donc.. Par contre s'il s'agit de bois rouge type "sipo" ou autre qui sont des bois gras je pense que c'est plus délicat et qu'une préparation n'est pas superflue. (Dégraissage ou application d'un "fond dur")
Je dois monter travailler sur mon canot c'taprem ou demain.. j'ai un charpentier de marine sous la main et je lui pose la question. Réponse dès que je l'ai. Salut
fanch mich'but - Mercredi 16 Mars 2011 à 20h36
ok, merci pour vos conseils les gars...ça devrait le faire...pour un pont tout neuf...oups, j'oubliais la coque!...un bâteau tout neuf!!...pour début juin!
Jacques Le Guern - Vendredi 18 Mars 2011 à 23h14
Confirmation du charpentier. Il ne semble pas nécessaire de "dégraisser" un CP neuf avant de le "résiner". Par contre il faut diluer la résine pour la première couche.
Confirmation aussi s'il s'agit de bois rouges et donc gras. Ceux là il faut les dégraisser.
Bon courage. Mais tu l'as peut_être déjà fait!.
fanch mich'but - Samedi 19 Mars 2011 à 19h45
merci beaucoup...non pas encore fait, mais effectivement, première couche à diluer avec diluant spécial épox et deuxième couche normale...j'attaque ça tout début avril, mais il fallait que je sache pour acheter la came et être sûr de l'avoir dans les temps!
merci à bientôt
fanch
merci à bientôt
fanch
