Prêt outillage pour pose anneau de levage
Thomas - Mardi 04 Mars 2014 à 10h39
Bonjour Mathilde.
Il y a aussi la solution d'installer deux écrous à oeil sur les goujons qui sont boulonnés à même la quille (en bois). Il faut pour ça qu'ils soient assez longs pour mettre les écrous à oeil par dessus les écrous en place.
Il faut aussi avoir confiance dans les goujons ! Et si ce n'est pas le cas, c'est l'occase de les remplacer.
Bye de Pronto, trente numéros avant Mouez an avel.
Franck mus fragmit - Mardi 04 Mars 2014 à 15h58
salut Mathilde ,
je n ai personnellement pas cet outillage, mais je l ai deja fait avec un pro sur mon bateau .
C est une operation delicate.
Plusieurs ont deja cassé le taraud a l interieur du trou et apres, macache whouallou, one shot only !
Il y a deux sortes de tarauds, soit un kit de 3 tarauds (ebauche / milieu/ finition ) soit un taraud seul special qui fait le boulot des trois .
Percer la fonte, c'est du boulot, la vitesse du foret est importante , et il faut lubrifier en meme temps .
Le gougeon JP3 est tres bien .
bon courage .
franck/ mus FRAGMIT
bon courage .
franck/ mus FRAGMIT
Pierre - Lundi 28 Avril 2014 à 22h26
J'ai enlevé les 2 boulons de quilles et remplacé par 2 écrous à œil de chez Wichard. C'est aussi simple que ça et je grute depuis 2 ans.
Pierre SORHENN 489
Pierre SORHENN 489
Franck mus fragmit - Mardi 29 Avril 2014 à 05h00
quand on parle de deux boulons de quille (sur les 12 existants) , on parle des deux qui sont les plus proches du centre de gravité (qques cm).
quand on perce et qu on taraude, c'est exactement au centre de gravité.
Nabab 252 - Jeudi 01 Mai 2014 à 00h07
euh !!!!et c'est où le centre de gravité sur un DL?????
ça me taraude ce truc...
Thomas - Vendredi 02 Mai 2014 à 11h56
Le centre de gravité d'un Muscadet est situé largement au dessus des boulons au moins 50 cm, à mon avis.
On a déjà parlé de ça dans le passé : l'important n'est pas là où tu frappes l'élingue (tu peux la frapper sur l'étrave ça ne changera rien), mais là où elle est guidée en sortie de pont.
Si tu vires le guide que constitue la sortie du pont et le remplace par un grand panneau, le muscadet va entamer la galipette due à l'équilibre instable généré par un point de rotation situé plus bas que le centre de gravité.
Capito ?
Capito ?
GEM TOO - Lundi 09 Juin 2014 à 21h01
Que nenni Franck. Le fonte s'usine normalement a sec a cause du graphite qui est dedans. Par contre le difficulté viens des occlusions ou endroits extrêmement dure qui se formes au moment du refroidissement surtout sur le couche extérieur. Donc on "taraudes a sec" Tres mauvais pendant l'apero
Le goujon JP3 qui est le seul a utiliser est de dia 14, et pour casser un tel taraud dans les conditions correct de travail "faut le faire"
Par contre, le remarque de Thomas a tout son importance. L'endroit ou méthode de fixation du goujon n'est pas le plus important. Ce qui compte est l'endroit dans le pont ou passes l'élingue.
Elementary my dear Watson
