Question lest
JM - Lundi 11 Juin 2007 à 10h17
Tu peux essayer de les chasser. Tu déboulonne, tu prends un chasse goupille ou un chasse boulon et tu tape dessus à la massette (la masse c'est trop grand!) en pensant à ta belle mère ou le percepteur... c'est au choix, surtout ne pas taper direct sur le boulon tu risque de foirer le filetage(c'est ce que j'ai fait!) c'est ballot si ils sont bon. Ne pas oublier de se réhydrater après l'effort pour éliminer les toxines, une bonne 1664 single malt fera l'affaire.
Thomas Solorzano - Lundi 11 Juin 2007 à 12h18
Excuses si je suis un peu dur pour comprendre, mais tu me donnes un conseil pour tester les goujons ou pour délester ? ça veut dire quoi ballot ? merci encore
JM - Lundi 11 Juin 2007 à 12h37
c'est pour virer tes goujons et les examiner sans forcément déquiller. Tu les chasses un par un, tu les remets en place, s'ils sont bon,avec force sika 292 et tu refait la surface au mastic époxy. S'ils ne sont pas bon tu les changes par des neufs en inox de préférence.
Ballot = bête!
Ballot = bête!
Mike - Lundi 11 Juin 2007 à 22h17
Pour taper dessus, soit utiliser une tige en bronze, soit laisser l'ecrou devissé jusqu'en haut du filtage pour le proteger, et taper sur l'ecrou + embout de boulon. Problem avec tige en bronze, il faut trouver un copain qui n'as pas peur de perdre ses doigts pour le tenir pendant que tu tapes
JM - Lundi 11 Juin 2007 à 23h11
ya que la tige qui marche, tu peux éventuellement décoller le goujon en tapant sur l'écrou dévissé de qq tours mais tu sera quand même obligé de te servir d'une tige et d'un futur ex copain... futur handisport!
