Reparation pont
Pierre - Mardi 26 Juillet 2005 à 23h54
Si plusieurs plis se décollent sur une surface importante, la seule solution valable est de changer l'une ou les deux moitiés du pont. Ce n'est pas très très compliqué, mais certes il vaut mieux mettre le bateau à terre (Quoique dans le 83 il fasse très beau ;-)
Si un seul pli se décolle, il est possible de faire un remaillé juste de la partie atteinte (voir le message de Goulven du 29 juin 2005). Possible éventuellement de le faire à flot, en bâchant et lorsque le temps est bien sec, quoique...
Si le premier pli cloque simplement, il est possible d'injecter un peu d'Epoxy (Araldite du commerce) sous la cloque, puis de poser un poids sur la partie traitée durant le séchage. Il est également possible de faire sauter la cloque et de remplir l'espace manquant avec de l'Araldite ou de la résine chargée (résine Epoxy + silice + microfibres). Mais il faudra sans doute recommencer à côté l'année prochaine !
Dans tous les cas, il n'est pas inutile de sortir le bateau de l'eau, au moins pour voir ce qu'il y a sous la ligne de flottaison...
