Reparation sur le pont? demande de conseils
Thomas de Cartahu - Mercredi 01 Avril 2009 à 10h34
Un muscadet avarié, c'est comme une carie: il faut retirer tout le pourri et le remplacer par du sain: curer, remettre du bois et de la bonne colle (l'époxy va bien).
Demande à Furax ce qu'il en pense, il est dentiste.
dim et lib - Jeudi 02 Avril 2009 à 00h03
achete une bonne ponceuse;)
Taria - Samedi 18 Avril 2009 à 13h21
Excentrique/orbitale...
Je viens de passer par la... Changement du pont avant...
Profites en pour vérifier l'état de l'étrave sous la ferrure d'étai...
Apparemment, si seul le premier pli est attaqué, tu enlèves tout le bois pourri et tu imbibes d'epoxy pure (2 couches) et tu enduis (epoxy + microballons)... (avec poncage intermédiaire entre les couches)
Si l'attaque est plus profonde, il vaut mieux changer le CP, entièrement ou par endroit en jointoyant avec un scarf.
Sur mon mumu, les panneaux du pont avant s'arrêtent au ras de la cloison portant les boites a dorades. Les panneaux ne 'rentrent' pas dans le bateau. Ca de-stresse de le savoir, si on envisage de changer tout le panneau avant...
Taria
Taria
