Sonde plastique sur coque CP
JM - Vendredi 13 Avril 2007 à 09h39
pas de PB sur le cp, tous les passes coque sont en général en plastique. pour les coques en bois d'arbre on utilise le laiton ou le métal parceque ça ne bouge pas et ne risque pas de casser si le bois bouge.
Eric - Vendredi 13 Avril 2007 à 19h36
si tu perces ton bois d'arbre alors tu devras isoler la tranche de la découpe du CP par de la résine. Tu places ta sonde en ayant pris soin d'étanchéifier en plus avec avec du sika de chaque coté (intérieur et extérieur avant de serrer.
Après séchage du sika, tu retire le surplus de sika. Alors là plus de problême.
phil - Samedi 14 Avril 2007 à 16h10
OK. Merci pour vos conseils.
Christophe - Jeudi 19 Avril 2007 à 18h29
STOP!!!
attends avant de percer. J' ai un sondeur B&G qui marche pas trop mal à travers du.... plastic soit, mais qui dit que ça ne marche pas à travers le cp, ça vaut le coup de faire un essais. Tu poses ta sonde verticalement au sika et tu testes. Si ça ne marche pas, tu peux toujours percer...Merci de communiquer
ton résultat.
ton résultat.
JM - Vendredi 20 Avril 2007 à 07h10
non, ça ne marche pas pasque pour que ça marche il ne faut pas d'air entre la sonde et le fond de l'eau... or dans le cp n'est pas compact et peut renfermer des vides qui perturbent le fonctionnement.Même le meilleur cp.
phil - Jeudi 26 Avril 2007 à 23h00
J'ai percé !
C'est vrai que la perspective de ne pas faire de trou est tentante. Mais j'ai besoin de sondeur dans les prochaines semaines (rase-cailloux en Bretagne) et je ne voulais pas avoir a re-sortir le bateau de l'eau en cas d'échec...
JM - Jeudi 26 Avril 2007 à 23h28
n'oublie pas de passer de l'époxy sur la zone et sur les champs de coupe du cp, et prends le bon mastic pour l'étenchéité...
