Surface du pont
David - Mardi 17 Mars 2009 à 11h59
Prend une photo vue de haut (il y en a surement du nationnal à saint malo dans l'ecluse) et dans un logiciel de dessin technique (comme qcad qui a l'avantage d'être gratuit) tu dessine par dessus la photo le pourtour du pont puis tu fait faire au logiciel le calcul de surface que tu remet à l'échelle de la photo (calcul à faire par rapport à une cote connue comme les 6.40m de longueur totale par exemple).
P'tit Léo - Mardi 17 Mars 2009 à 22h26
De mémoire c'est 20m²
David - Jeudi 19 Mars 2009 à 17h04
ça me parait énorme 20m2 ... à la louche si on le met un mumu dans un rectangle genre poisson pané ça fait 7*2=14M2 ... j'aurai imaginé que les rognures des courbes et pointes compenseraient les surfaces verticales ? donc quelque chose plus proche des 15m2 ?
20m2 ... il faudrait penser à louer les mumu en tant appartement étudiant avec terrasse vue sur mer ...
P'tit Léo - Jeudi 19 Mars 2009 à 18h06
Oui c'est la coque qui fait 20m².
Le pont avec les surfaces verticales fait 13m².
Cyril - Jeudi 19 Mars 2009 à 20h04
L : longueur hors tout de la coque 6,4 m
LF : longueur de flottaison 5,5 m
FB : franc bord 0,8 m
B : maître baud 2,3 m
T : tirant d'eau 1,1 m
Carène bateau de régate à quille droite
S= 0,50 x LF x (B + T) 9,2 m²
OEuvres mortes
S= 2 x L x FB 10,2 m²
Pont
S= 0,75 x L x B 10,8 m²
OEuvres mortes
Pont
vendemiaire - Samedi 21 Mars 2009 à 12h37
rectificatif surface pont:
S: 0.75 x L x B= 11.04 m²
Bien le bonjour du sud
Antoine Gandon - Samedi 21 Mars 2009 à 20h07
Merci bien !!
Ma grosse louche me donnait 12m², j' étais donc pas trop loin... J' attaque demain, enfin fini le ponçage et la poussière, le pont va reprendre de la gueule !
