Vernis!!
Benjamin - Dimanche 11 Janvier 2015 à 17h56
Même tableau pour moi. Heureux proprio du 469 j'ai attaqué la réfection des vernis et du pont en septembre dernier.
J'ai fais sauté tous les vernis au décapeur thermique. Je pars sur du épiphane pu dilué à 50% pour la première couche puis 30% puis 5% pour les dernières. j'ai fais un test sur ma porte de descente, après 7 couches le rendu est nickel.
Sinon j'hésite encore avec du G4 (primaire epoxy utilisé comme vernis)pas mal de vieux bateau en bois sont traités de la sorte et moyennant une nouvelle couche tous les ans la protection et le rendu semble très correcte.
Possibilité également de mettre du saturateur.
Concernant l'accroche, outre la dilution des premières couches, il faut poncer le bois pour l'accroche juste avant l'application du vernis sans quoi une pellicule se forme sur le bois.
Voici grosso modo les infos que j'aurai aimé trouver il y a quelques mois :)
Bon courage!!
Benjamin sur Nicolaïska
Bon courage!!
fred - Dimanche 11 Janvier 2015 à 18h17
Merci,
il me reste le ponçage de finition que je ferai au dernier moment effectivement pour ouvrir les fibres.
Ce que me gène dans l'epiphane PU c'est qu'il soit bi-composants, c'est pas pratique quand tu te mets à peindre juste une heure le soir après le boulot!
romain - Lundi 12 Janvier 2015 à 09h50
L'epiphane existe en version "classique" monocomposant. Super produit avec un beau rendu.
Deneb - Lundi 12 Janvier 2015 à 13h19
Je confirme, épiphane est le meilleur vernis et de loin. Pour une application durable, et sur les conseils de l'importateur : 3, 4 couches de bi-composant en fond dur et ensuite de 5 à 8 couches de mono. Pour info le bi est très simple d'utilisation, il se dose en volume 1 pour 1. Le rendu final est magnifique et durable. Bon courage.
Stéphane
Stéphane
Charles - Mardi 13 Janvier 2015 à 22h00
Le G4 peut être une bonne alternative. Ponçage du bois, couche d'imprégnation dillution 100%, une à 50%, deux à trois couches pures. Bonne longévité dans le temps, trés bonne résistance et protection à l'humidité. Si le G8 est considéré comme plus résistant aux UV que le G4, le safran d'un copain, recouvert de G4 est dans un état superbe même après trois ans de service.
Benjamin G. - Mercredi 14 Janvier 2015 à 10h44
Le G4 me tente de plus en plus. Par contre les infos sur les étiquettes sont un peu flippantes O_O
fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/r270/10417562_10152681412977108_7246968372118059765_n.jpg?oh=44f57ffe6ad279155636b063f07c394b&oe=552B9A12&__gda__=1433136599_a4fbf7f54ff3fcb882bc295c3ca084a5
scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/r270/10801991_10152681412967108_4438181778835958798_n.jpg?oh=43e26b7505af66bd3c89163d0c60bd1e&oe=5526D4ED
charles - Mercredi 14 Janvier 2015 à 18h21
Ah !!!
Alors ne lis pas les étiquettes de bouffe, celles des médocs, et surtout les journaux d'actualité.
COURAGE.
COURAGE.
Benjamin G. - Jeudi 15 Janvier 2015 à 11h16
@Charles
Concernant le G4, quel diluant doit-on utiliser? car impossible de trouver le diluant G4.
Charles - Jeudi 15 Janvier 2015 à 15h49
Le mieux c'est du diluant cellulosique.
fred - Mardi 17 Février 2015 à 19h42
premiers essais avec le V1 de chez SOROMAP, dilué à 30% pour les deux premières couches. A suivre........
Benjamin - Jeudi 19 Février 2015 à 20h48
Premier essai ce jour avec du G4 dilué à 100% pour la première couche... séchage in progress
fred - Vendredi 20 Mars 2015 à 11h51
J'approche de la fin, mais je suis obligé de diluer un peu la dernière couche (avec le diluant où trempent mes pinceaux) car avec le verni pur je n'arrive pas à avoir une couche régulière (même en le chauffant au bain mari)
A suivre
A suivre
