Winch en alu
bernard - Vendredi 17 Mars 2006 à 10h43
j'en avais sur fleur d'ajonc.
2winches de 1967. ( goiot )
Ils étaient parfait mais un des deux a fini par lacher. Il s'agissait d'une bague plastique à l'intérieur.
Cette bague a cassé, je l'ai remise en place alors qu'elle était cassée. ça a tenu 4 ou 5 saisons. ensuite la bague s'est cassé en plusieurs morceaux et j'ai changé les 2 winches. Il doit me rester l'autre complet dans un coin. Si il peut servir sur un muscadet je serai content.
P'tit Léo - Vendredi 17 Mars 2006 à 18h31
Tu n'as pas d'inquiétude à avoir ; Cela fait des décennies que ça existe et ils se comportent très bien. Les nôtres ont environ 22-23 ans et sont comme neufs.
CHAKIGITE - Samedi 18 Mars 2006 à 08h22
dans le dernier magazine VOILE MAGAZINE il y a un article sur le Class america CHALLENGE ONE qui dispose de winches en ALU.
Donc pas d'inquiétude à avoir.
L'alu c'est léger, avec un minimum d'entretien en fin de saison il n'y aura pas de corrosion.
L'important pour des winches c'est que les drisses, et autres écoutes ne soient pas bouffées par une poupée trop agressive mais que l'effet winch soit quand même efficace.
En fin de saison: les rincer correctement à l'eau douce et regraisser si besoin les engrenages (au besoin vaporiser du WD40 dessus pour l'hiver, rincer avant la mise à l'eau de l'été) . le démontage est générallement assez facile.
sofie - Samedi 18 Mars 2006 à 20h17
e s p r i t l é g e r e t p r i m e s a u t i e r d e J a c k . . . e s - t u l à . . . à n o u v e a u p a r m i n o u s . . .
77 - Lundi 27 Mars 2006 à 13h02
Merci à tous !
Ce sera donc des Lewmar 7A...
