Ze scarf
chakigite - Mardi 24 Janvier 2006 à 08h53
J'ai dû en réaliser un l'année dernière en limite du bouchain au niveau du triangle avant.
La règle serait de réaliser le scarf en appliquant 10 fois l'épaisseur du CP.
Le CP étant constitué d'un certain nombre de plis il est possible de suivre visuellement la réalisation du scarf sans trop faire d'erreur de jugé.
La ponceuse à bande (sur les grandes longueurs) ou la disqueuse (dans les angles) peuvent être utilisées pour parfaire la surface des scarfs.
La résine chargée qui sera utilisée viendra remplir les petites (voire les grandes) imperfections de la découpe (pendant la polémirisation visser le scarf, et retirer les vis après - les trous des vis seront remplis de résine ensuite -
Au final, l'ensemble de la surface du scarf sera poncée (ponceuse à bande ou orbital) et plus rien n'y paraîtra.
Bon courage, le tout est de se lancer.
"Soupik" - Mercredi 15 Février 2006 à 19h21
Le Cours des Glénans donne un truc pour faire un scarf dans du CP :
1 - Découper les plis "en escalier".
2 - Poncer jusqu'à obtenir une surface bien plane.
La page ci-dessous reprend la même méthode et donne le croquis correspondant :
http://cnsl.naoonet.free.fr/construction_amateur/assemblages/scarf.htm
Un ciseau à bois très bien affûté n'est pas inutile. Ainsi qu'un outil dont je ne connais plus le nom, peut-être compas d'angle ou cale d'angle ? C'est juste deux réglettes métalliques fixées par un axe. Utile pour vérifier la pente sur les deux pièces à coller. On peut aussi faire une cale en carton.
Bon courage,
Pierre, "Soupik"
Bon courage,
Pierre, "Soupik"
ELB - Samedi 18 Février 2006 à 19h52
Pour faire vite et bien : on ébauche au rabot electrique et on fini à la ponceuse à bandes grain 80, on peut garder la siure de poncage si elle est fine et propre pour charger la resine de collage, c'est très bien et gratuit
ELB
ELB
